Nastaví kvantitativní informace o návrhu, které poskytují vizuální indikátory nebo výstražná hlášení, pokud sledované parametry překročí určené rozsahy.
Při použití možnosti AutoLimity upřesní vaše výběry typ AutoLimitů. Pokud například vyberete rovinnou plochu modelu a potom vyberete další rovinnou plochu modelu, příkaz rozezná, že jedinými přípustnými typy AutoLimitů jsou Úhel a minimální vzdálenost.
Vzdálenost sleduje vzdálenost mezi volbami. Zadání AutoLimitu je podobné jako zadání vazeb sestavy. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení hran, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
Určuje objekty v dokumentu sestavy nebo součásti, ke kterým budou AutoLimity připojeny.
Výběry |
Vybere prvek, který má být sledován v grafickém okně, z něhož bude získán parametr návrhu odpovídající typu AutoLimitu. |
Poloměr |
Určuje, že chcete vybrat kruhovou nebo obloukovou hranu a sledovat hodnotu jejího poloměru namísto průměru. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je AutoLimit průměru vybraný a aktivní. |
Určuje, jak vybraný parametr přispívá k celkové sledované hodnotě. Každý parametr lze přičíst nebo odečíst z celkové sledované hodnoty. Kliknutím na sloupec se značkou + změníte aritmetický operátor. |
Hodnota |
Zobrazuje hodnotu délky jednotlivých AutoLimitů vybraných pro sledování. Po vytvoření dalšího AutoLimitu se název hodnoty zobrazí jako Délka, Vzdálenost, Úhel, Průměr, Minimální vzdálenost, Obsah, Obvod, Objem nebo Hmotnost. Když vytvoříte různé AutoLimity, odliší se odpovídajícím způsobem. |
Souhrnné |
Zobrazuje celkovou hodnotu několika vybraných AutoLimitů. Toto je výsledek výpočtu plus nebo mínus podle seznamu hodnot. Po vytvoření dalšího AutoLimitu se název hodnoty zobrazí jako Délka, Vzdálenost, Úhel, Průměr, Minimální vzdálenost, Obsah, Obvod, Objem nebo Hmotnost. Když vytvoříte různé AutoLimity, odliší se odpovídajícím způsobem. |
Zobrazení přesnosti |
Vybere úroveň přesnosti (počet desetinných míst), kterou chcete určit pro tolerance. |
Určuje hranice AutoLimitů, které vytváříte, v polích dialogu Hranice.
Dolní |
Definuje dolní hodnotu rozsahu mezí. |
LZnak |
Definuje srovnání matematického operátora pro levou hodnotu v rozsahu mezí. Chcete-li vypnout dolní hodnotu, vyberte prázdné pole. |
Úroveň |
Použije uživatelsky definovaný význam pro různé rozsahy hodnot sledovaných parametrů návrhu. Zelená – OK (data v normálních mezích) s výchozím rozsahem 90–110. Žlutá – Upozornění (data se blíží k hranici cílového rozsahu) s výchozím rozsahem 70–90 nebo 110–130. Červená – Vážné upozornění (data překračují cílový rozsah) s výchozím rozsahem menším než 60 nebo větším než 140, nebo v rozmezí 50–70 a 130–150, v závislosti na způsobu přidání. |
Horní |
Definuje horní hodnotu rozsahu mezí. |
UZnak |
Definuje matematický operátor porovnávání pro horní hodnotu rozsahu hranic. |
