Vybrané prvky
Zobrazí seznam prvků a náčrtů zařazených do iPrvku.
První načrtnutý prvek zobrazený v seznamu je základním prvkem iPrvku. Náčrt v základním prvku se používá k určení pozice při umístění iPrvku.
Parametry rozměru
Uvádí přehled parametrů iPrvku. Dvojitým kliknutím na hodnotu ji lze upravit.
- Název: Přiřaďte k parametru popisný název. Vyberte název, který usnadní opětovné použití iPrvku, například funkci parametru. Název se objeví v prohlížeči při umístění iPrvku.
- Hodnota: výchozí hodnotou je aktuální hodnota parametru. Nová hodnota je omezena hodnotou v poli Meze.
- Omezení: omezuje zápisy v poli pro úpravy hodnot. Klikněte na šipku pro zobrazení seznamu voleb.
- Žádné: pro pole Hodnota neplatí žádná omezení.
- Rozsah: v dialogu Určete rozsah je v záhlaví zobrazen parametr Název. Určete minimální a maximální hodnoty včetně značek méně než, rovná se nekonečno. Můžete zadat výchozí hodnotu. Záporné minimální hodnoty změníu umístěného iPrvku směr hloubky nebo umístění křivky náčrtu vzhledem ke hraně.
- Seznam: zadejte hodnoty nebo je vložte ze Schránky. Klikněte do textového pole Hodnota a zadejte hodnotu; po kliknutí pod poslední řádek můžete přidat další hodnotu. Když jsou hodnoty vloženy z tabulkového procesoru, jsou umístěny na samostatné řádky v poli Hodnota. Hodnoty jsou tříděny při znovuotevření seznamu.
- Výzva: text zadaný v tomto poli se objeví při umístění iPrvku v dialogu. Zadejte popisné instrukce, které vysvětlí použití. Klikněte do textového pole Výzva a zadejte požadované hodnoty.
Umístění geometrie
Určí geometrii použitou k umístění iPrvku.
Název
Popisuje polohovou geometrii. Výchozí je název zobrazený ve stromovém zobrazení Vybraný prvek.
Výzva
Instrukce pro umísťování iPrvku, když je umístěn v souboru součásti. (Obvykle instrukce pro umístění iPrvku na rovině nebo ploše.)
