Vytvoření prvku šablonování
Vytvořte přechody mezi více profily, tzv. řezy, a převeďte je na hladké tvary mezi profily nebo plochami součástí.
Chcete-li začít, načrtněte řezy na oddělené plochy, aby znázorňovaly řezy šablonovaným konstrukčním prvkem.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D model panel Vytvořit možnost Šablonování .
  2. Na kartě Křivky určete řezy k šablonování. V části Řezy klikněte, a poté výběrem sekvence řezů vytvořte přechody tvarů. Vyberete-li více řezů, je nutné, aby se protínaly.
    Poznámka: Jestliže se v náčrtu nachází více než jedna smyčka, vyberte náčrt a pak vyberte křivku nebo smyčku.
    Tip: Chcete-li zpracování urychlit, vypněte náhled.
  3. Chcete-li použít křivku vodicí trajektorie, klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na možnost Trajektorie. Nebo klikněte v dialogu v části Trajektorie a vyberte jednu nebo více 2D nebo 3D křivek. Řezy musí protínat trajektorie. Trajektorie šablonování řídí tvar šablonování mezi řezy.
  4. Pokud součást obsahuje více než jedno objemové těleso, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
  5. V části Výstup vyberte těleso nebo povrch.
  6. Chcete-li spojit počáteční nebo koncové řezy šablonování, vyberte možnost Uzavřená smyčka.
  7. Chcete-li sloučit plochy šablonování beze švu, klikněte na možnost Sloučit tečné plochy.
  8. Pod položkou Operace klikněte na možnost Sjednotit, možnost Vyjmout, možnost Průnik nebo možnost Nové těleso . Pokud je šablonování prvním prvkem v souboru, výchozí operací bude Nové těleso.
  9. Na kartě Podmínky určete hraniční podmínky uvedených řezů a trajektorií:
    • Volná podmínka Nepoužije žádnou okrajovou podmínku.
    • Podmínka tečnosti Vytvoří šablonování tečné k přilehlým plochám. Dále nastavte váhu podmínky.
    • Podmínka směru Určuje úhel vzhledem k rovině řezu nebo trajektorie. Nastavte úhel a váhu podmínky.
    • Podmínka hladké (G2)Vytvoří plynulé zakřivení šablonování k přilehlým plochám.
    Poznámka: Vybraný náčrt nebo hrana se v grafickém okně zvýrazní.
  10. Na kartě Přechod je implicitně zapnuta možnost Automaticky mapovat. Pokud je to vhodné a chcete upravit automaticky vytvořené množiny bodů nebo přidat a odstranit body, zrušte zaškrtnutí políčka.
    • Kliknutím na řádek množiny bodů jej můžete změnit, přidat nebo odstranit.
    • Pro každý náčrt řezu je vytvořen implicitní vypočítaný bod mapování. Chcete-li určit hodnotu bez jednotek (nula představuje jeden konec čáry, jednička představuje druhý konec, desetinné hodnoty představují pozice mezi konci), klikněte na umístění.
    Poznámka: Vybraná množina bodů nebo mapovaný bod se zvýrazní v grafickém okně.
  11. Chcete-li vytvořit šablonování, klikněte na tlačítko OK.
Názorná ukázka vytváření šablonování
Názorná ukázka použití trajektorie k úpravě šablonování
Názorná ukázka použití hmotnosti k ovládání šablonování
Názorná ukázka upravení mapování bodu šablonování
