Přístup: |
Panel nástrojů:
Exportuje rozpisku. Nastavte v dialogu Export rozpisky odpovídající vlastnosti. |
Exportuje rozpisku do Konstruktérského zápisníku. Nastavte v dialogu Vložit do Konstruktérského zápisníku odpovídající vlastnosti. |
Položka Třídit třídí obsah rozpisky. Třídit lze ve vzestupném nebo sestupném pořadí na základě jakéhokoliv sloupce aktuálně zobrazeného v rozpisce. |
Položka Přečíslovat přečísluje všechny nebo vybrané řádky podle aktuálního pořadí třídění řádků v tabulce Rozpisky. Počáteční hodnota a přírůstek poskytují dodatečnou kontrolu přiřazeného čísla. Poznámka: Existuje-li nějaká sada předvoleb, nebudou přečíslovány řádky, které patří stejnému nadřazenému prvku, ale které se nenacházejí v daném výběru.
Tlačítko Vybrat sloupce zobrazí dialog Vlastní nastavení, ve kterém můžete přidávat nebo odstraňovat sloupce rozpisky. |
Položka Přidat vlastní sloupec iVlastnosti přidává do rozpisky nový vlastní sloupec iVlastnosti. Určete v dialogu Přidat sloupce uživatelské iVlastnosti název a druh dat pro tento nový sloupec. |
Možnosti zobrazení: Povolit/zakázat pohled rozpisky povoluje nebo zakazuje typ pohledu rozpisky. Vlastnosti pohledu Když jsou karty Strukturované a Data modelu povolené, k dispozici jsou ovládací prvky pro nastavení úrovně a voleb, které ovlivňují číslování položek komponent zobrazených na kartě Strukturované. |
Zobrazit/Odstranit |
Zapnuto, když je vybraný řádek pro čtení nebo zápis a obsahuje sloučené nebo podporované položky, kde jsou úpravy omezeny. Když je vybrána možnost Ukázat, potom jsou k úpravám přístupné jenom rozbalené položky. |
Nastavení sloučení řádků čísla součásti umožňuje různým komponentám se stejným číslem součásti, aby se s nimi zacházelo jako se stejnou komponentou. Zrušte v případě, když nechcete, aby se řádky slučovaly na základě shody čísla součásti. |
Aktualizovat hmotové vlastnosti všech řádků aktualizuje hmotnost všech komponent v sestavě. |
Pruh výrazu:
Vytvořit výraz |
Zobrazí dialog Vlastnosti výrazu. Vytvoří výraz, který se uloží do příslušné iVlastnosti. |
Pole Výraz |
Zobrazí výraz nebo hodnotu, která odpovídá vybrané buňce rozpisky. |
Zobrazení rozpisky:
Data modelu |
Zobrazuje data Rozpisky ve struktuře ekvivalentní ke struktuře modelování dat sestavy. Toto zobrazení dat se používá pro úpravu referenčních a skrytých komponent. To není skutečné zobrazení rozpisky, které lze odeslat do kusovníku. |
Strukturovaný |
Aktuální zobrazení rozpisky, které lze uvést v kusovníku. |
Pouze součásti |
Zobrazí všechny komponenty v plochém seznamu. Normální sestavy nebudou v pohledu Pouze součásti zobrazeny. |
Zobrazení iSestavy |
Zobrazuje množství dílů v i Sestavě. |
Vlastní nastavení rozpisky:
Importovat |
Importuje a použije na aktuální sestavu úpravu sloupců rozpisky a nastavení sloučení řádků. |
Exportovat |
Exportuje aktuální úpravu sloupců rozpisky do souboru xml. |
Třídit vzestupně |
Přidá sloupec do sady k třídění. Pomocí hodnot sloupce třídí Rozpisku vzestupně. |
Třídit sestupně |
Přidá sloupec do sady k třídění. Pomocí hodnot sloupce třídí Rozpisku sestupně. |
Odstranit třídění |
Vymaže sadu třídění. Položky Rozpisky zůstanou v posledním setříděném stavu. |
Přizpůsobit |
Změní velikost sloupce tak, že se přizpůsobí veškerému aktuálnímu obsahu buněk sloupce. Je-li vybrána možnost Přizpůsobit (všechny sloupce), tato možnost není dostupná. |
Přizpůsobit (všechny sloupce) |
Změní velikost všech sloupců tak, že se přizpůsobí obsahu buněk sloupce. Je-li vybrána tato možnost, přizpůsobuje se při změně obsahu sloupce šířka všech sloupců. |
Vlastní nastavení sloupce Runtime |
Zobrazuje dialog Vlastní nastavení a umožňuje přidávat nebo odebírat sloupce rozpisky. |
Přidat vlastní iVlastnosti (všem komponentám) |
Tato položka je dostupná pouze k Vlastním sloupcům: Přidává vlastní iVlastnosti všem komponentám. |
Otevřít |
Otevře soubor komponenty (sestavy nebo součásti) v novém okně. Zavře dialog Rozpiska. |
Přečíslovat |
Automaticky přečísluje všechny nebo vybrané řádky podle aktuálního pořadí řádku v tabulce Rozpisky. |
Rozložit všechny podřazené/Sbalit všechny podřazené |
Rozbalí/sbalí všechny řádky podřazených komponent vybraného nadřazeného řádku. |
Kopírovat |
Zkopíruje vybraný řádek rozpisky do schránky. |
Vložit |
Vloží obsah schránky do vybraného řádku rozpisky. |
Velká písmena |
Převede všechny znaky ve vybraném řádku na velká písmena. |
Najít |
Vyhledává řetězec v tabulce rozpisky. |
Nahradit |
Nahradí ve vybraném řádku všechny výskyty řetězce. |
Otevřít |
Kopírovat |
Zkopíruje vybranou buňku rozpisky do schránky. |
Vložit |
Vloží obsah schránky do vybrané buňky rozpisky. |
Velká písmena |
Převede všechny znaky ve vybrané buňce na velká písmena. |
Najít |
Nahradit |
Nahradí v tabulce rozpisky všechny výskyty řetězce. |
Vypočítat množství/Statické množství |
Řídí zda je hodnota KS v rozpisce vypočítána nebo přepsána. Dostupné pouze pro buňky ve sloupci KS. Poznámka: Pokud upravíte hodnotu KS, položka Statické množství se vybere automaticky. Výběrem položky Výpočet množství zrušíte přepsání.
