Editor rozpisky slouží k uchovávání rozpisek sestavy. Používá se k:
Každá úprava vlastností, která se koná v dialogu Rozpiska, je ihned uložena do Kusovníku. Upravit můžete iVlastnosti nebo uživatelské iVlastnosti u všech dostupných komponent. Současně můžete upravovat více komponent.
Každý sloupec rozpisky představuje vlastnost komponenty. Přepsání struktury rozpisky není vidět a nelze v editoru rozpisky upravovat.
Když upravíte pole číslo součásti a výsledkem úprav bude ekvivalence komponent, komponenty se přesunou pod ekvivalentní komponenty.
Pokud zvýšíte úroveň komponenty, k ikoně uzlu se přidá ikona šipka, která označuje, že byla zvýšena úroveň.
Poznámka o číslech položek: sloupec položek zobrazuje čísla položek v rozpisce. Každé položce je automaticky přiřazeno číslo položky. Číslo položky lze podle potřeby upravit. Změny čísel položek se automaticky použijí v kusovníku a pozicích s výjimkou hodnot v kusovníku, které jsou nastaveny jako statické hodnoty.
Hodnoty na rozpisce můžete upravit změnou vlastností návrhu v dialogu Vlastnosti nebo pomocí dialogu Rozpiska.
Rozpiska může být zobrazena jako strukturovaný seznam položek nadřazených/podřazených vztahů mezi komponenty nebo jako seznam, kde jsou všechny komponenty bez vztahů nadřazenosti/podřazenosti.
Strukturovaný pohled
Ve strukturovaném seznamu můžete rozbalením sestav a podsestav zobrazit jejich vztahy podřazenosti od nejvyšší sestavy směrem dolů. Strukturovaný seznam uvádí strukturu sestavy, která nemusí vždy odpovídat skutečnému návrhu. To se projeví v zobrazení struktury rozpisky, kde jsou použity vlastnosti struktury rozpisky. Dělící a referenční komponenty budou v seznamu skryté a podřazené komponenty budou povýšeny z dělících sestav.
Pohled Pouze součásti
Pohled pouze součásti uvádí data rozpisky bez zobrazení struktury. Komponenty v návrhu jsou zobrazeny na jednom řádku, bez ohledu na vztahy nadřazenosti/podřazenosti. Jediný vliv, který má struktura na tento seznam, spočívá ve výpočtu množství a zobrazení skrytých/referenčních komponent. Pokud je komponenta skrytá nebo referenční, v seznamu se nezobrazí. Množství podřazených komponent je vynásobeno počtem nadřazených skrytých komponent. Například nadřazený prvek s množstvím 2 vlastní podřazenou komponentu s množstvím 10. Celkové množství je proto v zobrazení základního seznamu 20.
V seznamu Pouze součásti nejsou komponenty, které jsou sestavy, uvedeny v seznamu, dokud nejsou považovány za Neoddělitelné nebo Zakoupené. U pohledů pouze součástí jsou zakoupené nebo neoddělitelné podsestavy považovány za součásti a jejich úroveň se zvyšuje prostřednictvím nadřazených skrytých komponent.
Pokud je filtr zobrazení nastaven na Zobrazit strukturu rozpisky, neoddělitelné a zachycené sestavy nezobrazují v pohledech pouze součásti jejich podřazené. Jedinou výjimkou jsou všechny přímé podřazené komponenty, které jsou ve struktuře rozpisky zakoupené, jsou v pohledu Pouze součásti povýšeny mimo neoddělitelné sestavy. Neoddělitelná sestava zůstane zobrazená jako samostatná položka. Všechny ostatní podřazené komponenty budou v zobrazení skryté (nelze například roztáhnout sestavu).
V konfiguraci iSestava existuje mnoho sestav. Tato data můžete spravovat v rozevíracím seznamu iSoučást. Každý člen uvnitř iSestavy může mít svou vlastní hodnotu KS a Pozice KS. Proto jsou v rozpisce samostatné sloupce KS a Pozice KS.
Editor rozpisky pokládá komponentu pouze ke čtení tehdy, když:
Pokud je komponenta ve stavu pouze ke čtení, všechny vlastnosti kromě množství a pořadí položky jsou v Editoru rozpisky pouze ke čtení. Pokud je sestava pouze ke čtení, množství a pořadí položek přímých podřazených komponent nelze upravit nebo změnit.
Vybrané komponenty se zvýrazní v prohlížeči sestavy, grafickém okně a dialogu Rozpiska. Použijte v dialogu Rozpiska příkaz Otevřít k otevření souboru součásti nebo sestavy. Příkaz Otevřít je k dispozici v místní nabídce vybrané (zvýrazněné) komponenty v tabulce rozpisky. Funkce Otevřít a zvýraznění je k dispozici pouze v prostředí sestavy.
Hmotnost a objem nejsou v rozpisce automaticky aktualizovány. Pokud pro položku v rozpisce nebyla vypočítána hmotnost (nebo objem), v buňce pro hmotnost (nebo objem) se zobrazí Nepoužito.
Hmotové a objemové vlastnosti lze v editoru rozpisky aktualizovat ručně. Chcete-li vypočítat hmotnost a objem všech položek v rozpisce, klikněte na tlačítko Aktualizovat hmotové vlastnosti všech řádků.
panel Aktualizace
možnost Aktualizovat hmotnost
panelu Aktualizace
aktualizujete hmotnost a objem v rozpisce. Upravení sloupce rozpisky se uloží do souboru sestavy. Každá sestava může zobrazit každém zobrazení dialogu Rozpiska zobrazit různé sloupce. Upravíte-li sloupce rozpisky v šabloně sestavy, všechny soubory vytvořené z této šablony budou respektovat stejnou úpravu rozpisky. Soubor úprav rozpisky obsahuje informace o upravených sloupcích rozpisky a nastavení sloučení řádků s čísly součásti.
Export a import vlastního nastavení rozpisky:
komponenta není uložena,
v dialogu komponenty Vlastnosti není zaškrtnutá možnost Uložit náhled.
