Vytvoření osového šablonování
Umožňuje vytvořit šablonování pomocí osy.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D model panel Vytvořit možnost Šablonování .
  2. Na kartě Křivky určete řezy k šablonování. Klikněte v části Řezy a pokud chcete vytvořit přechod tvarů, vyberte sekvenci řezů. Vyberete-li více řezů, je nutné, aby se protínaly.
    Poznámka: Pokud se v náčrtu nachází více než jedna smyčka, vyberte nejdříve náčrt a potom vyberte křivku nebo smyčku.
  3. Chcete-li vybrat vodicí křivku osy, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Osa nebo v dialogu klikněte na možnost Osa. Vyberte 2D nebo 3D křivku, kterou použijete jako osu. Osa drží tvar šablonování mezi řezy kolmými k ose.
  4. Pokud součást obsahuje více než jedno objemové těleso, klikněte na výběr Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
  5. V poli Výstup vyberte těleso nebo povrch.
  6. Chcete-li spojit počáteční nebo koncové řezy šablonování, vyberte možnost Uzavřená smyčka.
  7. Chcete-li sloučit plochy šablonování beze švu, vyberte možnost Sloučit tečné plochy.
  8. V části Operace klikněte na možnost Spojit, Vyjmout, Průnik nebo Nové těleso .
    Poznámka: Vybraný náčrt nebo hrana se v grafickém okně zvýrazní.
  9. Na kartě Přechod je implicitně zapnuta možnost Automaticky mapovat. Pokud chcete upravit automaticky vytvořené množiny bodů nebo přidat či odstranit body, zrušte zaškrtnutí políčka.
    • Kliknutím na řádek množiny bodů jej můžete změnit, přidat nebo odstranit.
    • Pro každý náčrt řezu se vypočítá výchozí bod mapování. Chcete-li určit hodnotu bez jednotek (nula představuje jeden konec čáry, jednička představuje druhý konec, desetinné hodnoty představují pozice mezi konci), klikněte na umístění.
    Poznámka: Vybraná množina bodů nebo bod mapování se v grafickém okně zvýrazní.
  10. Chcete-li vytvořit šablonování, klikněte na tlačítko OK.
Názorná ukázka vytvoření šablonování pomocí osy
