Vytváření polí z komponent sestavy formy
V tomto tématu použijete příkaz Pole k navržení formy s více dutinami, ve které jsou položeny plastové součásti v obdélníkovém poli.
  1. Na pásu karet klikněte na karta Rozvržení formy > panel Rozvržení formy > Pole.
  2. Ujistěte se, že možnost výběru Plastová součást je aktivní.
  3. Vyberte součást Exp-Mobile Top.ipt v grafickém okně. Zůstaňte na kartě Obdélníková a vygenerujte obdélníkové pole komponent.
  4. Ve směru osy Y zadejte následující hodnoty:
    • Počet instancí = 2 ul
    • Odsazení = 180 mm
    Sestava formy se zobrazí jako v následujícím obrázku.
  5. Klikněte na příkaz Vyrovnání X. Orientace komponent formy se změní podle zobrazení v následujícím obrázku.
  6. Vyberte kartu Proměnná a poté vyberte možnost Zdědit z posledního pole a zachovejte dříve definované obdélníkové pole. V seznamu jsou uvedeny dva prvky představující dvě instance.
  7. Upravte hodnoty odsazení a přemístěte souřadnice sestavy formy do středu rozvržení. Do odsazení osy X zadejte následující hodnoty:
    • Prvek 1 = -60 mm
    • Prvek 2 = -60 mm
  8. Rozbalte dialog a odkryjte další možnosti. Všimněte si, že obě komponenty jsou určeny jako jedinečné soubory. To znamená, že každá komponenta má jedinečné vlastnosti, namísto aby byly identickými kopiemi.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
  10. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Pojmenování souborů přijměte výchozí název a dokončete pole.
  11. Klikněte na příkaz Pole.
  12. Vyberte součást Exp-Mobile Bottom.ipt v grafickém okně. Zůstaňte na kartě Obdélník.
  13. Ve směru osy Y zadejte následující hodnoty:
    • Odsazení = 180 mm
  14. Chcete-li změnit orientaci komponent formy, klikněte na příkaz Vyrovnání X.
  15. Vyberte kartu Proměnná a poté vyberte možnost Převzít z posledního pole a zachovejte dříve definované obdélníkové pole. V seznamu jsou uvedeny dva prvky představující dvě instance. Všimněte si, že tyto soubory jsou rovněž určeny jako jedinečné soubory v části Více dialogu.
  16. Upravte hodnoty odsazení a přemístěte souřadnice sestavy formy do středu rozvržení. Do odsazení osy X zadejte následující hodnoty:
    • Prvek 1 = -60 mm
    • Prvek 2 = -60 mm
  17. klikněte na tlačítko OK.
  18. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Pojmenování souborů přijměte výchozí název a dokončete pole. Sestava formy se zobrazí jako v následujícím obrázku.
Předchozí | Další
