Dialog Nastavení AutoLimitů
Dialog Nastavení AutoLimitů definuje výchozí hranice pro předvolby v modelování.
Pomocí Nastavení AutoLimit můžete buď akceptovat výchozí nastavení nebo můžete výchozí nastavení změnit. Nastavení se vztahují ke všem AutoLimitům vytvořeným v budoucnosti, ale neovlivňují již vytvořené AutoLimity.
Přístup
Pás karet: karta Kontrola panel AutoLimity Nastavení AutoLimitů
Výchozí viditelnost
Nastavuje předvolby viditelnosti pro úrovně OK, Upozornění a Důrazné upozornění. Nastavuje hranice pro každý typ AutoLimit. Některé možnosti nejsou dostupné u všech typů AutoLimitů.
Po otevření dialogu se zobrazí výchozí hodnoty viditelnosti ukazatele AutoLimitu. Zobrazení ukazatele můžete ovládat výběrem možnosti Ano nebo Ne.
Zelená
OK (data jsou v normálu). Implicitně je nastaveno Vypnuto, aby se zabránilo přeplnění grafického okna.
V jednotlivých AutoLimitech je výchozí rozsah 90–110 %. Sledované hodnoty spadající do tohoto rozsahu budou považovány za přijatelné.
Žlutá
Upozornění (data se přibližují limitu cílového rozsahu). Výchozí nastavení je Zapnuto.
V jednotlivých AutoLimitech je výchozí horní rozsah 110-130 %. Výchozí dolní rozsah je 70-90 %. Sledované hodnoty spadající do tohoto rozsahu budou považovány za vychýlené z ideálního rozsahu.
Červená
Důrazné upozornění (data přesahují cílový rozsah). Výchozí nastavení je Zapnuto.
U jednotlivých AutoLimit je implicitní rozsah menší než 60 nebo větší než 140 nebo 50 – 70 nebo 130 – 150 podle toho, jak jej nastavíte.
Ohraničení
V prohlížeči Nastavení AutoLimit rozbalte AutoLimity a zobrazí se vám jednotlivé typy AutoLimit. Nastavte podmínky ohraničení výběrem typu.
Použít tolerance modelu
Po zvolení jsou tolerance modelu přesunuty do každé úrovně (OK, Upozornění, Důrazné upozornění). Zaškrtnutím tohoto políčka použijete tolerance, které již byly pro daný model definovány.
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka použijete tolerance nastavené v ohraničeních jednotlivých AutoLimitů. Například pokud vytvoříte všech pět úrovní určitého AutoLimitu, bude rozsah mezi červenými úrovněmi trojnásobkem tolerance modelu.
Přesnost
Vybere úroveň přesnosti (počet desetinných míst) tolerancí AutoLimit.
Metoda
Zvolí metodu, která se použije jako rozsah přijatelných tolerancí.
  • % Jako procento celkové určené hodnoty.
  • +/- Jako čísla pod nebo nad celkovou určenou hodnotou.
Dolní
Definuje levou (dolní) hodnotu rozsahu mezí.
Horní
Definuje pravou (horní) hodnotu rozsahu mezí.
Popisek nástroje
V prohlížeči Nastavení AutoLimit můžete kliknutím na ikonu Popiska nástroje nastavit možnost Odezva na tip AutoLimitů.
Vyberte informace, které mají být součástí popisku nástroje AutoLimitu s definovaným ohraničením. Jakmile budou ohraničení vytvořena, umístěním kurzoru nad ikonu objektu v prohlížeči zobrazíte informace související s daným AutoLimitem. Chcete-li popisky nástrojů vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka.
