Nastaví možnosti cílového souboru při exportu výkresu aplikace Autodesk Inventor jako výkresu aplikace AutoCAD (DWG).
Soubory aplikace Autodesk Inventor uložené ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor (*.dwg) lze v aplikaci AutoCAD otevřít přímo a data aplikace Autodesk Inventor je možné zobrazovat, vykreslovat a měřit. Pohledy výkresů aplikace Autodesk Inventor zůstanou propojeny se součástmi a sestavami, ze kterých byly tyto pohledy vytvořeny. Tato data ale nelze v aplikaci AutoCAD plně upravovat. Pokud potřebujete výkres, který lze na 100% upravovat v aplikaci AutoCAD, bude vhodnější takový soubor exportovat.
| Přístup: |
V dialogu nabídky |
Zdrojová data |
Vyberte jeden nebo více listů, které chcete exportovat |
Všechny listy exportuje každý list v aktuálním souboru IDW. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Všechny listy, můžete vybrat jednotlivé listy, které chcete exportovat. Vedle názvu listu ze zobrazí ikona listu, která označuje stav. Pokud nejsou pohledy aktuální nebo jsou porušená propojení, zobrazí se jiná ikona. Tento stav je pouze informativní a exportu nezabrání. |
Pouze geometrie modelu |
Určuje data zapisovaná do souboru DWG. Implicitně toto políčko není zaškrtnuto, což znamená, že do souboru DWG budou exportována všechna data. Zaškrtnutím políčka exportujete pouze data pohledu modelu, základního pohledu a promítnutého pohledu. |
Možnosti exportu |
Zdrojové měřítko určuje měřítko a cíl pro exportovaná data. Vyberte ze seznamu možnost. V oznamovací oblasti se zobrazí popis. |
Nejlepší vizuální věrnost |
Zapnutím této možnosti dosáhnete nejlepší vizuální výsledky exportovaných objektů. |
Nejbližší mapování aplikace AutoCAD |
Zapnutím této možnosti dosáhnete pro exportované objekty nejbližší reprezentace aplikace AutoCAD. |
Možnosti mapování |
Zobrazí dialog Možnosti mapování, ve kterém lze podrobně nastavit mapování. Typy čar můžete mapovat k typům čar AutoCAD, styly čar k hladinám v cílovém souboru a rovněž určit asociativitu kót aplikace AutoCAD. |
Soubor šablony aplikace AutoCAD |
Určuje soubor DWG nebo DWT, který se použije jako šablona při tvorbě souboru aplikace AutoCAD. I když se mohou možnosti mapování hladin lišit, vlastnosti hladin souborů šablon zůstanou zachovány. |
Uložit konfigurační soubor |
Uloží nastavení provedená v dialogu průvodce do konfiguračního souboru , který lze použít k nastavení možností při exportu dalších výkresů aplikace Autodesk Inventor. Umístění konfiguračního souboru můžete určit v dialogu Uložit jako. |
