Export výkresových dat do aplikace AutoCAD
Soubor s výkresem aplikace Autodesk Inventor můžete exportovat do formátu aplikace AutoCAD tehdy, když potřebujete kompletně převést jeho obsah na objekty aplikace AutoCAD a získat přístup ke geometrickým entitám aplikace AutoCAD v blokových pohledech (například čáry, oblouky, kruhy atd.).
Poznámka k ukládání souborů výkresů ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor (.dwg)
Soubory aplikace Autodesk Inventor, uložené ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor (*.dwg), lze v aplikaci AutoCAD otevřít přímo a data aplikace Autodesk Inventor je možné si zobrazovat, vykreslovat a měřit. Pohledy výkresů aplikace Autodesk Inventor zůstanou propojeny se součástmi a sestavami, ze kterých byly tyto pohledy vytvořeny. Tato data ale nelze v aplikaci AutoCAD plně upravovat. Pokud potřebujete výkres, který lze na 100% upravovat v aplikaci AutoCAD, bude vhodnější takový soubor exportovat.
Další informace naleznete v části .
Převod souboru DWG
Výkresové soubory AutoCAD (DWG) se vytvoří podle nastavení provedeného při exportu výkresového souboru Autodesk Inventor.
Vytvoření šablony k exportu výkresu aplikace AutoCAD
Pokud chcete vytvořit v aplikaci Autodesk Inventor soubor DWG, který by šlo kompletně upravovat v aplikaci AutoCAD, nemusí výkres (.dwg) aplikaci Autodesk Inventor splňovat všechny vaše požadavky. Budete muset i nadále používat převod k exportu výkresu aplikace AutoCAD. Pracujte ve formátu DWG a začněte šablonou DWG vhodnou pro převod, která zlepší výsledky převodu a sníží objem následných prací v aplikaci AutoCAD.
Další informace naleznete v části Tvorba výkresové šablony.
Typy mapování čar, poznámky a barvy
Při exportu výkresu Autodesk Inventor do souboru AutoCAD nebo AutoCAD Mechanical můžete přiřadit typy čar ve výkrese k typům čar AutoCAD v cílovém souboru.
Translátor porovná definice v obou souborech a nastaví odpovídající výchozí přiřazení. Jestliže nelze nalézt odpovídající shodu, styl čáry aplikace Inventor bude mapován na typ čáry AutoCAD Plná.Autodesk Inventor Pomocí dialogu možností mapování exportu DWG můžete změnit výchozí přiřazení.
Poznámka: Soubory LIN (.LIN) obsahují jednu nebo více definic typu čar v aplikaci AutoCAD. Každá definice obsahuje název, popis a nastavení číselných kódů. Každá definice obsahuje dva řádky. První čára obsahuje název typu čáry a popis. Druhá čára obsahuje číselné kódy, které definují vlastní vzor typu čáry.
Jako zdroj typů čáry AutoCAD můžete použít libovolný soubor LIN. Chcete-li použít jiný soubor LIN, klikněte v dialogu Typ čáry na možnost Procházet a nalezněte a vyberte požadovaný soubor. Všimněte si, že změna aktuálního souboru LIN nebo opětovný výběr aktuálního souboru LIN způsobí, že Inventor nastaví výchozí mapování stylů čar na hodnoty podle vybraného souboru.Autodesk Inventor
Plný typ čáry aplikace AutoCAD bude vždy dostupný bez ohledu na obsah aktuálního souboru LIN.
Kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavte Autodesk Inventor, aby použil výchozí soubor LIN a výchozí mapování stylů čar.
Lze zvolit export kót jako kóty AutoCAD nebo export kót jako čáry a text. Značky lze exportovat jako bloky AutoCAD nebo jako čáry a text. Můžete rovněž vybrat použití barevných značek aplikace AutoCAD pro entity a vrstvy.
Uložení do formátu AutoCAD Mechanical
Jestliže je na vašem počítači instalován AutoCAD Mechanical, můžete nastavit možnosti tak, aby byl výkres uložen do formátu využívajícího možnosti AutoCAD Mechanical.
Reference součásti jsou vytvořeny podle následujících pravidel:
