Přepíše výchozí parametry, které definují způsob vyštipování rohů a rozvinutí složeného modelu. Pomocí karty Možnosti rohu změňte tyto parametry pro jednotlivé prvky. Výchozí nastavení jsou určena v dialogu Styly plechu.
| Přístup: | |
V dialogu Profilový ohyb, Příruba nebo Vystřižení rohu klikněte na kartu Roh. Poznámka: Ne všechny popsané možnosti jsou dostupné nebo platné pro všechny prvky, které tuto kartu sdílejí.
Tato možnost slouží k určení výchozího rohového výštipu při protnutí dvou ohybů. |
Zaoblený Tvar vybrání rohu definovaný v rovině kruhovým výřezem centrovaným v průsečíku čar ohybu. |
Pravoúhlý Tvar vybrání rohu definovaný v rovině pravoúhlým výřezem centrovaným v průsečíku čar ohybu. |
Kapkový Tvar vybrání rohu definovaný v rovině prodloužením hran obruby do jejich průsečíku. Je pro něj typický nulový výštip, který by umožňoval poruchu materiálu (trhání) v zóně ohybu ve složeném modelu. |
Oříznout do ohybu Tvar vybrání rohu definovaný v rovině mnohoúhlým výřezem ohraničeným čarami zóny ohybu. |
Lineární svar Tvar vybrání rohu definovaný v rovině výřezem tvaru V definovaným z průsečíku čar vnitřní zóny ohybu k průsečíku čáry vnější zóny ohybu s hranami obruby. Je charakterizován minimálním výštipem, který umožňuje následné svařování v blízkosti rohu. |
Obloukový svar Tvar rohového výštipu určený v rovině křivkami tečnými k hranám příruby podél vnější hrany zóny ohybu, které se sbíhají do mezery roviny odpovídající hodnotě Mezera pokosu. Je charakterizován ve složeném modelu mezerou mezi přírubami, která je ekvidistantní podél délky tohoto výštipu a je vhodná pro následné svařování oblouku. |
Tato možnost slouží k určení výchozího rohového výštipu, který se zobrazí v rozvinu v případě, že se protínají tři ohyby. Poznámka: Složený model tuto vybranou možnost výštipu nezobrazuje.
Žádné nahrazení Jak je uvedeno, v rozvinu není provedeno žádné nahrazení „namodelované“ geometrie. |
Průsečík Tvar vybrání rohu definovaný v rovině prodloužením a protínáním hran obruby. |
Úplné zaoblení Tvar rohového výštipu určený v rovině prodloužením hran obruby do jejich průsečíku a pak umístěním zaoblení tečného k tečným čarám zóny ohybu. Poloměr bude pravděpodobně větší než poloměr, který vznikl pomocí možnosti Zaoblení s poloměrem. |
Zaoblení s poloměrem Tvar rohového výštipu určený v rovině prodloužením hran obruby do jejich průsečíku a pak umístěním tečného zaoblení určené velikosti. Poloměr bude pravděpodobně menší než poloměr vytvořený pomocí možnosti Úplné zaoblení. |
Velikost výštipu – Umožňuje zadání hodnoty ke změně velikosti rohového výštipu vybraného prvku z výchozí hodnoty, určené v dialogu Styl plechu pomocí pojmenovaného parametru VelikostRohovéhoVýštipu.
Použít automatickou tvorbu pokosu– Umožňuje automatické prodloužení materiálu mezi sousedními hranami obruby během tvorby nebo úpravy minimálně dvou hran příruby v průběhu samostatné operace, v níž je úhel ohybu větší než 90 stupňů. Tato možnost je dostupná v dialogu Příruba a Profilový ohyb (nikoli na kartě Roh dialogu Vystřižení rohu).
Povoleno – Použití smyčky profilového ohybu s povoleno u možností automatického pokosu. |
Zakázáno – Použití smyčky profilového ohybu se zakázanou možností automatického pokosu. |
Mezera pokosu – Umožňuje zadání hodnoty ke změně velikosti automaticky použité mezery mezi obrubami, když je povolena možnost automatického pokosu. Je-li tato hodnota povolena, zobrazí výchozí nastavení pojmenovaného parametru systému Velikost mezery, který je definován ve stylu plechu.
2 rohy ohybu/3 rohy ohybu – Určují typ rohového výštipu, který se použije pro vybranou geometrii. Možnosti jsou aktivní v případě, že je třeba vybrat mezi typy určeného rohu. V ostatních případech budou neaktivní a slouží jako indikátor typu vybraného rohu.
