2D a 3D křivky spline jsou křivky s neustále se měnícím poloměrem. Aplikace Inventor podporuje dva typy křivek spline a poskytuje příkaz umožňující vytvoření jednotlivých typů: Interpolace a Řídicí vrchol. Po vytvoření křivky spline lze změnit typ pomocí místní nabídky.
Interpolace spline prochází řadou bodů označovaných jako body vyhlazení. Pro přehlednost mají koncové body křivky spline podobu čtverců a body vyhlazení podél křivky jsou ve tvaru kosočtverce.
Chcete-li nastavit, jak je křivka spline proložena datovými body, vyberte možnost Metoda interpolace:
Body křivky spline můžete částečně nebo plně zavazbit. Můžete odvodit vazby k existující geometrii při kreslení křivky nebo přidat vazby a kóty později.
Uzly jsou dostupné u křivek spline vytvořených pomocí metody interpolace Standardní nebo Minimální energie. Uzel tečny se zobrazí v pasivním stavu v každém bodu vyhlazení. Pasivní úchyt neovlivní tvar spline.
Můžete manipulovat s body vyhlazení spline nebo k nim přidat kóty bez použití uzlů tečny.
Na uzly můžete použitím vazeb určit vztah k ostatní geometrii.
Geometrická tolerance definuje řídicí vrchol křivky spline. Když vytvoříte křivku spline, geometrická tolerance se zobrazí jako konstrukční čáry. Řídicí vrcholy, které mají vliv na křivky spline, jsou zobrazeny jako kružnice. Tvar křivky spline můžete upravit přesunutím řídicích vrcholů.
Můžete zavazbit a kótovat koncové body křivky spline a geometrické tolerance nebo zavazbit samotnou křivku spline.
Přetažením vrcholů nebo čar geometrické tolerance změníte tvar křivky spline. Výsledky jsou často předvídatelnější než při práci s body vyhlazení v interpolaci spline.
Pomocí příkazu Odsazení na panelu Náčrt lze geometrii odsadit od elipsy nebo oříznuté elipsy. Použijte tuto techniku k jednotnému znázornění tloušťky stěny.
Bod výběru na elipse určuje typ geometrie odsazení: matematická elipsa nebo odsazení asociativní spline ekvidistantní od elipsy.
Příkaz Odsazení má dvě výchozí nastavení, která ovlivňují výsledky odsazení elipsy:
Křivost je matematické naznačení vyhlazení mezi dvěma křivkami nebo povrchy. Míra změn směru se nazývá křivost. Písmeno G následované číslem určuje typ vyhlazení křivky.
Návaznost popsaná v následující části je výsledkem spojení dvou nebo více křivek nebo ploch. Vazby nebo zaoblení vyhladí přechod.
Můžete zobrazit zakřivení spline a celkové vyhlazení. Při zapnutí funkce Zobrazit zakřivení můžete zapnout hřeben zakřivení. Zobrazuje zakřivení s řadou připojených trnů, které míří směrem ven z křivky. Delší trny označují oblasti s větším zakřivením a kratší trny označují menší zakřivení. Zobrazení trnů můžete upravit v dialogu Nastavení křivosti.
Délka každého trnu je rovna zakřivení spline v daném bodě a je přizpůsobena měřítku pohledu. Průběh hrotů trnů označuje, jak je zakřivení křivky spline souvislé a hladké.
