Prohlížeč Analýzy rámových konstrukcí zobrazuje prvky mechanismu. Umožňuje přístup k jednotlivým elementům, aby je bylo možné vybrat, upravit nebo odebrat.
Prohlížeč analýzy rámových konstrukcí v sestavě zobrazuje název dokumentu a pod ním jedinečné uzly simulace. Komponenta může mít více simulací. Každý uzel simulace obsahuje podsložky pro uzly, nosníky, materiály, průřezy, tuhá spojení, uvolnění, vazby, zatížení, výsledky a stav.
Uzel komponenty zobrazuje komponenty sestavy založené na vámi určené reprezentaci zobrazení. Můžete vybrat prvky v prohlížeči a aplikovat na výběr zatížení a vazby. Když vyberete v prohlížeči prvek, v modelu se zvýrazní.
Každá simulace může mít různou sadu materiálů, zatížení, vazby a odpovídající sady výsledků. Rozbalte položku Výsledky a zvolte výsledky, které chcete zobrazit. V grafickém okně můžete zobrazit výstup simulací a porovnat iterace. U neaktivních simulací je pozadí prohlížeče šedé; tímto způsobem se rozlišuje mezi aktivním a neaktivním stavem.
Každý uzel má místní nabídku obsahující dostupné příkazy pro daný kontext.
Prohlížeč analýzy rámových konstrukcí obsahuje následující složky:
Název mechanismu. |
Simulace |
Název simulace (přidělený během vytváření simulace), dvojtečka (:) a číslo výskytu. |
Uzly |
„Uzel“, dvojtečka (:) a číslo uzlu (přiřazené podle pořadí vytváření uzlů). |
Nosníky |
„Nosník“, dvojtečka (:) a číslo nosníku (přiřazené podle pořadí vytváření nosníků). |
Materiály |
Obsahuje sadu nosníků s přepsanými materiály. |
Řezy |
Seznam typů průřezů zahrnutých ve struktuře. |
Tuhá spojení |
„Tuhé spojení“, dvojtečka (:) a číslo tuhého spojení (přiřazené podle pořadí vytváření tuhých spojení). |
Uvolnění |
„Uvolnění“, dvojtečka (:) a číslo uvolnění (přiřazené podle pořadí vytváření uvolnění). |
Vazby |
„Pevná vazba“, „Kloubová vazba“, „Volně uložená kloubová vazba“, „Uživatelská vazba“, dvojtečka (:) a číslo vazby (přiřazené podle pořadí vytváření vazeb). |
Zatížení |
Gravitace a „Spojité zatížení“, „Moment“, „Ohybový moment“, „Osový moment“, dvojtečka (:) a číslo zatížení (přiřazené podle pořadí vytváření zatížení). |
Výsledky |
Obsahuje všechny grafy výsledků, včetně uživatelem vytvořených schémat. |
Stav |
Obsahuje stavová hlášení s výstrahami nebo chybami. |
| Hladina jedna | Hladina dva | Hladina tři | Hladina čtyři | Hladina pět |
Kromě běžných položek místních nabídek, například viditelnost, jsou následující příkazy místní nabídky jedinečné pro prostředí analýzy rámových konstrukcí:
| Uzel prohlížeče | Příkaz | Popis |
| Sestava | Vytvořit simulaci | Zobrazí dialog Vytvořit novou simulaci, ve kterém můžete upravovat zvolené vlastnosti nové simulace. |
| Nastavení analýzy rámových konstrukcí | Zobrazí dialog Nastavení analýzy rámových konstrukcí, ve kterém můžete upravovat zvolené vlastnosti nové simulace. | |
| Simulace | Aktivovat | Aktivuje zvolenou simulaci. Deaktivuje aktuální simulaci, pokud existuje. |
| Upravit | Zobrazí dialog Upravit vlastnosti simulace, ve kterém můžete upravovat vybrané vlastnosti simulace. | |
| Simulovat | Spustí simulaci k získání výsledků pro aktuální zadání. | |
| Kopírovat simulaci | Zkopíruje vybranou simulaci a vloží ji do aktuálního prohlížeče dokumentu, čímž ji aktivuje. | |
| Odstranit | Odstraní vybranou simulaci. | |
| Uzly | Uživatelský uzel | Umožňuje přidat uzel do zvoleného nosníku. |
| Nosníky | Materiály nosníků | Zobrazí dialog Materiál nosníku, ve kterém můžete provést alternativní přiřazení materiálu pro účely analýzy. |
| Vlastnosti nosníku | Zobrazí dialog Vlastnosti nosníku, ve kterém můžete provést alternativní přiřazení materiálu pro účely analýzy. | |
| Materiály | Materiály nosníků | Zobrazí dialog Materiál nosníku, ve kterém můžete provést alternativní přiřazení materiálu pro účely analýzy. |
| Řezy | Vlastnosti nosníku | Zobrazí dialog Vlastnosti nosníku, ve kterém můžete provést alternativní přiřazení materiálu pro účely analýzy. |
| Tuhá spojení | Tuhé spojení | Zobrazí dialog Tuhé spojení k definování tuhého spojení. |
| Uvolnění | Uvolnění | Zobrazí dialog Uvolnění k definování uvolnění. |
| Vazby | Upravit | Zobrazí dialog Upravit vazbu (typ) podle vybraného typu. Vazby můžete upravovat kdykoliv v procesu. |
| Reakce | Zobrazí dialog Reakce uvádějící reakční síly a reakční momenty. | |
| Odstranit | Odstraní vybranou vazbu. | |
| Potlačit | Odstraní zvolenou vazbu z analyzovaných komponent. | |
| Zatížení | Upravit (typ zatížení) | Zobrazí dialog Upravit (typ zatížení) podle vybraného typu. Můžete definovat nebo upravovat parametry zatížení. |
| Potlačit | Odstraní zvolené zatížení z analyzovaných komponent. | |
| Odstranit | Odstraní vybrané zatížení. | |
| Výsledky | Aktivovat | Aktivuje výsledek simulace a zobrazí ho v grafické oblasti. Pokud příkaz nelze použít, je vypnutý. |
Grafické prvky uzlu prohlížeče
Když změníte komponenty v sestavě a přejdete do prostředí analýzy rámových konstrukcí, v prohlížeči se zobrazí stavová ikona blesku vlevo od uzlu Nosníky a uzly, které nejsou aktualizovány s původním modelem. Tato ikona vás upozorňuje, abyste aktualizovali simulaci nebo výsledky. |
Můžete zobrazit uzly a nosníky zahrnuté ve struktuře pod složkami Beams a Nodes.
Můžete zobrazit použitá zatížení a vazby ze složek Loads a Constraints.
Můžete zobrazit seznam uvolnění a tuhých spojení ze složek Releases a Rigid Links.
Tato složka zobrazuje různé analýzy, kterými struktura prošla za definovaných podmínek.
Kliknutím na požadovaný výsledek ho zobrazíte v grafickém okně.
Když provádíte modální analýzy, vytvoří se složka Modal Frequency.
Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Diagrams k zobrazení schémat pro zvolené nosníky nebo k úpravě měřítek schémat.
Když vytváříte simulaci a když je model rámové konstrukce sestavy automaticky převeden na nosníky a uzly, zobrazí se hlášení o nevyhovujících materiálech a průřezech nosníků.
Když spustíte simulaci, zobrazí se všechna hlášení o simulaci.
Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolením položky Jak... otevřete stránku Nápověda se seznamem výstrah a chyb, které se mohou vyskytnout, když spustíte simulace, a jak je řešit.
