Používejte analýzu rámových konstrukcí k porozumění celistvosti dané rámové konstrukce s ohledem na deformace a napětí během působení různých zatížení a vazeb. Po definování kritérií můžete spustit simulaci a zobrazit chování vztahující se k podmínkám, které jste definovali. Simulace vám pomohou rozpoznat výkonové problémy a najít lepší alternativy návrhu.
Prvky nosníku jsou lineární. Analýza rámových konstrukcí nepodporuje zakřivené nosníky. Takže zakřivené nosníky musí být rozděleny na malé lineární kusy.
Na začátku nosníku a na konci nosníku má každý prvek nosníku šest stupňů volnosti (tři pro otáčení a tři pro posunutí). Uzly na nosnících definují důležité body struktury. Lze je používat například k definování sil. V modální analýze mohou uzly soustředit hmotnosti.
V analýze rámových konstrukcí jsou k dispozici následující klíčové funkce:
Analýza rámových konstrukcí je rozdělena do dvou hlavních oblastí: prohlížeč analýzy rámových konstrukcí a grafická oblast. Tři oblasti zobrazují obsah asociovaný s aktivní simulací. Neaktivní simulace mají šedé pozadí.
Prohlížeč analýzy rámových konstrukcí
Zobrazuje simulace pomocí sestavy a parametrů simulace v hierarchickém zobrazení s vnořenými úrovněmi informací o prvcích a atributech. Lze provést následující úkony:
Grafická oblast
Zobrazuje geometrii modelu a výsledky simulace.
Příkazy analýzy rámových konstrukcí můžete zpřístupnit pomocí dvou panelů na pásu karet:
Z hlediska nejvyšší úrovně vypadá typický pracovní postup analýzy rámových konstrukcí následovně:
Když spustíte analýzu rámových konstrukcí, model sestavy generátoru rámových konstrukcí je automaticky převeden na nosníky a uzly. Informace, které jsou načteny ze zdrojového modelu, obsahují:
Následuje příklad typického pracovního postupu pro analýzu struktury rámové konstrukce pomocí analýzy rámových konstrukcí aplikace Inventor. Tyto kroky nejsou vyčerpávající, ale nereprezentují jediné kroky, které můžete použít v analýze.
V tomto číselném seznamu platí následující:
Nastavení analýzy rámových konstrukcí jsou použitelná podle dokumentu. Tato nastavení definují výchozí hodnoty pro všechny simulace. Jestliže změníte nastavení během práce na simulaci, simulace je ovlivněna okamžitě.
Když definujete zatížení a vazby v analýze rámových konstrukcí, můžete použít průhledový displej (HUD) a uzly k definování zadání. Nebo můžete nastavit hodnoty v příslušných dialozích.
Když zvolíte možnost Použít průhledový displej v aplikaci na kartě Obecné v dialogu Nastavení analýzy rámových konstrukcí, bude průhledový displej použit během úpravy jako výchozí metoda. Také však ještě můžete zobrazit dialogy. Na pásu karet zvolte příslušný příkaz, klikněte pravým tlačítkem myši v grafickém okně a zvolte položku Více možností.
Zprávy upozornění jsou umístěny ve složce Status v prohlížeči Analýza rámových konstrukcí. Když vytváříte simulaci a když je model rámové konstrukce sestavy automaticky převeden na nosníky a uzly, zobrazí se hlášení o nevyhovujících materiálech a průřezech nosníků. Když spustíte simulaci, zobrazí se všechna hlášení o simulaci. Někdy jsou data kritická a simulace se nezdaří, když ji spustíte. Pak se zobrazí také samostatný dialog. Zprávy upozornění se zobrazují s ikonou
. Chybová hlášení se zobrazují s ikonou
Chybová hlášení označují, že simulace nemůže pokračovat bez úpravy. Například simulace se nemusí zdařit, jestliže máte nosníku přiřazený nevyhovující materiál.
Toto chybové hlášení znemožňuje pokračování v simulaci, pokud nebudou provedeny úpravy. V tomto případě změňte materiál nosníku. Na panelu Nosníky klikněte na příkaz Materiál a v dialogu Materiál nosníku zvolte příslušný materiál. Nebo změňte materiál přímo ve zdrojovém modelu a kliknutím na příkaz Aktualizovat na panelu Nosníky znovu vypočítejte model nosníku.
Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolením položky Jak... otevřete stránku Nápověda se seznamem výstrah a chyb, které se mohou vyskytnout, když spustíte simulace, a s návrhy na jejich řešení.
