Na rozdíl od aplikací AutoCAD a Mechanical Desktop, které udržují jeden soubor s více typy dat, uchovává aplikace Autodesk Inventor data v několika k sobě navzájem přidružených souborech.
Aplikace Autodesk Inventor také udržuje soubory prezentací (.ipn), které obsahují definice k rozbaleným sestavám a specializovaným pohledům sestav, a soubory iPrvků (.ide), které obsahují definice iPrvků.
Příbuzné soubory jsou navzájem asociovány. Provedete-li v souboru změnu, související soubory budou rovněž aktualizovány. Jestliže například provedete změny v sestavě, výkresové pohledy a prezentace této sestavy se automaticky zaktualizují.
Soubory z jiných systémů CAD lze převést tak, aby je bylo možné použít v aplikaci Autodesk Inventor (viz Přístup k souborům z ostatních systémů CAD).
Pokud nepotřebujete převést (importovat) objekty aplikace AutoCAD do formátu objektů aplikace Autodesk Inventor, můžete otevřít jakýkoliv soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor a poté zobrazit, vykreslit nebo měřit jeho obsah. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat a vkládat veškerá 2D data aplikace AutoCAD. Můžete otevřít soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor a pak zkopírovat a vložit entity aplikace AutoCAD do libovolného náčrtu aplikace Autodesk Inventor.
Další informace naleznete v části Použití geometrie aplikace AutoCAD.
