Prohlížeč knihovny
Slouží k vyhledání a výběru součástí, které jsou kompatibilní se zvoleným stylem a k nastavení kritérií filtru k zúžení vyhledávání.
Přístup:
V dialogu Styly trubek a potrubí pod položkou Komponenty klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný řádek a vyberte příkaz Procházet nebo dvojitě klikněte na řádek komponent.
Seznam kompatibilních součástí
Obsahuje komponenty, které vyhovují kritériím filtru. Kliknutím na rodinu nebo na člena rodiny v seznamu je zahrnete do stylu. Vybraná položka se zobrazí v tabulce Komponenty v dialogu Styly trubek a potrubí.
Průměr
Pokud je povolen, filtruje data členů rodiny k použití u segmentů v trasách a vedeních podle rozměrů.
Jmenovitý slouží k zadání jmenovitých hodnot průměru a tabulky, které budou použity pro tuhé trasy a vedení a pro trasy a vedení trubek s ohyby. Dostupné tabulky jsou založeny na vybraném jmenovitém průměru, materiálu a specifikacích. Chcete-li vybrat jmenovitou hodnotu, dvojitě klikněte na šipku v seznamu. Chcete-li vybrat tabulku, klikněte na šipku a poté vyberte ze seznamu. Není-li k dispozici žádná tabulka, můžete použít hodnotu vnitřního průměru.
Vnější/Vnitřní slouží k nastavení hodnot vnějších (OD) a vnitřních (ID) průměrů tuhých segmentů trubek a potrubí. Dostupné hodnoty ID jsou založeny na vybraných hodnotách OD. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Filtry
Slouží k nastavení kritérií stylu ke snížení počtu součástí zobrazených v seznamu.
Zakončení
Po zapnutí filtruje data podle vybraného zakončení. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Norma
Pokud je povolen, filtruje data podle vybrané normy. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Materiál
Pokud je povolen, filtruje data podle vybraného materiálu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Úhel
Pokud je povolen, filtruje data podle vybraných omezení úhlu. Určete hodnotu mezi 45 a 90 stupni. U filtru je možné určit jednu hodnotu úhlu.
Zobrazí dialog Výpočet úhlu trubek a potrubí. Tvarovky je možné filtrovat podle úhlu vypočteného ze vstupních hodnot spádu a vzdálenosti.
Dotazuje se na data podle aktuálního nastavení filtru.
