Když importujete soubor aplikace AutoCAD nebo Mechanical Desktop, vyberete hladiny, které chcete převést, a cílový typ souboru aplikace Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
Zvolené vrstvy ze souboru DWG budou umístěny do jednoho nebo více náčrtů v souboru aplikace Autodesk Inventor. Závisí pouze na vámi provedených nastaveních převodu.
Neasociované kóty a jiné značky a poznámky nejsou převedeny.
Neasociované kóty a jiné značky jsou umístěny do listu výkresu.
Zobrazení a viditelnost prvků ve výkresech aplikace Autodesk Inventor je řízeno několika způsoby:
Barva |
Výkresové normy, kótovací styly a styly textu určují barvy kót a dalších poznámek ve výkresu. Hladiny si při převodu zachovají barvu a předefinování barvy. |
Kóty |
Kótovací styl určuje atributy kót, tolerance, popisy děr a další objekty kóty ve výkresu. |
Typ čáry |
Normy kreslení řídí formát a barvu typů čáry ve výkresu. Převáděné hladiny si zachovají stejnou definici typu čáry jako v aplikaci AutoCAD. |
Viditelnost |
Hladiny, které jsou v aplikaci AutoCAD vypnuty nebo zmrazeny, budou do aplikace Autodesk Inventor převedeny a jejich viditelnost bude vypnuta. Pohledy návrhu řídí viditelnost geometrie ve výkresových pohledech. Nabídky lze použít ke skrytí nebo zobrazení kót, poznámek a dalších prvků ve výkresu. |
Při otevření souboru aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor provedou vrstvy následující:
Pomocí prohlížeče editoru stylů můžete upravovat barvu, typ čáry a vlastnosti viditelnosti vrstvy.
Další informace naleznete v části .
