Výstupní aplikace pro tvorbu grafů
Zobrazuje grafy a číselné hodnoty všech vstupních a výstupních proměnných v  simulaci , v jejím průběhu a po jejím dokončení. Dialog Okno grafů obsahuje panel nástrojů, prohlížeč, podokno časových kroků a  okno grafu . K dispozici jsou rovněž místní nabídky, jejichž obsah závisí na umístění kurzoru při kliknutí pravým tlačítkem myši.
Přístup:
Pás karet: karta Dynamická simulace panel Výsledky Výstupní diagram
Chcete-li mít otevřeno několik výstupů aplikace pro tvorbu grafů současně, klikněte na ikonu vícekrát.
Poznámka: Parametry výstupní aplikace pro tvorbu grafů, například Pohyb dynamické součásti a parametry vstupní aplikace pro tvorbu grafů, nejsou v dialogu Parametry k dispozici.
Pomocí výstupní aplikace pro tvorbu grafů lze provádět tyto úkony:
Názvy proměnných výstupní aplikace pro tvorbu grafů
Použijte stejný název jako v prohlížeči dynamické simulace. K dispozici jsou tyto názvy:
Součásti
Název součásti (přiřazený během vytváření součásti), dvojtečka (:) a číslo simulace.
Spoje
Číslo spoje (přiřazené podle pořadí vytváření spojů), dvojtečka (:), typ spoje a v závorce uvedené názvy daných dvou součástí spoje.
Proměnné
Zkratka proměnné a číslo spoje, které je uvedeno v hranaté závorce, v některých případech následuje tečka (.) a číslo vyjadřující stupeň volnosti. Zkratky proměnných:
  • P – poloha (dříve p),
  • V – rychlost (dříve v),
  • A – zrychlení (dříve a),
  • U – síly v kloubu (dříve U),
  • U_zavedený – hnací síla (dříve Ukin),
  • Síla – síla (dříve fr),
  • Moment – moment (krouticí moment) (dříve mm),
  • Síla [1] – dotyková síla, Síla [2] atd. pro více bodů (dříve frc),
  • Stav_dotykový – stav dotyku (dříve status_ct).
    Nedochází-li k dotyku, je stav 0, v případě trvalého dotyku je stav 1. Pokud je stav 0,5, existuje zde dopad následovaný odrazem.
  • Stav_valivý – stav posuvu (dříve roll_ct).
    U posuvu ve směru osy X souřadnicového systému spoje je stav 0, u posuvu ve směru osy -X souřadnicového systému spoje je stav -1 a u valení (ale bez posuvu) je stav 1.
  • Síla – síla pružiny (dříve frs).
    U pružiny hodnota frs větší než 0 znamená tah a frs menší než 0 stlačení.
  • Rozsah_délky – délka pružiny (Dříve ls)
  • Rozsah_rychlosti – rychlost (tj. rychlost deformace pružiny) (dříve vs).
    Proměnná vs je relativní lineární rychlost bodu vazby pružiny.
  • Síla – síla ve valivém a posuvném spoji (dříve frl),
  • Moment – moment ve valivém a posuvném spoji (dříve mml),
  • Pero_max – maximální průnik tohoto 3D dotykového spoje (dříve pen_max),
  • Počet_bodů – počet bodů dotyku tohoto 3D dotykového spoje (dříve nb_cp),
  • Max_síla – maximální síla vyvinutá tímto 3D dotykovým spojem (dříve frcp_max),
  • ref_síly1 – síla vyvinutá druhou součástí na první součást. (dříve frcp1).
  • Ref_momentu1 – moment (tzn. krouticí moment) vyvinutý druhou součástí na první součást. (dříve mmcp1).
    Výslednice sil a momentů jsou vyjádřeny v souřadnicovém systému první součásti. Moment je soustředěn do počátku souřadnicového systému první součásti.
  • ref_síly2 – síla vyvinutá první součástí na druhou součást. (dříve frcp2),
  • Ref_momentu2 – moment (tzn. krouticí moment) vyvinutý první součástí na druhou součást. (dříve mmcp2),
    Výslednice sil a momentů jsou vyjádřeny v souřadnicovém systému druhé součásti. Moment je soustředěn do počátku souřadnicového systému druhé součásti.
  • P – poloha stopy (dříve p_ptr),
  • V – rychlost stopy (dříve v_ptr),
  • A – zrychlení stopy (dříve a_ptr),
  • Síla – síla vnějšího zatížení (dříve fr_ptr),
  • Moment – moment vnějšího zatížení (dříve mm_ptr),
  • Síla – neznámá síla (dříve fr ‘?’),
  • Moment – neznámý moment (dříve mm ‘?’).
Vektory obsahují X, Y nebo Z v druhé dvojici hranatých závorek, například Síla:1[X].
  • Stav_interní – hodnoty interních výpočtů mezi dvěma obrázky (dříve internal_step),
  • Hyperstatický – hodnoty nadbytečností (dříve hyperstatický),
  • Ráz – hodnoty stavu dotyku mezi dvěma komponentami dotykového spoje (dříve ráz).
Proměnné je možné přejmenovat, je ale nutné postupovat opatrně. Složky vektoru objektu (X, Y a Z) nelze přejmenovat. Po přejmenování proměnné se provádí kontrola kolize. Proměnná je přejmenována, pokud neexistují jiné výstupní proměnné se stejným názvem.
Panel nástrojů
Obsahuje běžně používané příkazy.
Vymaže všechny výsledky simulací z výstupní aplikace pro tvorbu grafů.
Poznámka: Po provedení simulace může dojít k značnému zvětšení souborů sestav. Chcete-li zmenšit velikost souboru, otevřete v konstrukčním režimu výstup zapisovacího měřidla, vymaže všechny výsledky simulací a uložte sestavu. Budou ztraceny pouze výsledky aktuální simulace.
Zruší výběr všech proměnných.
Otevře dialog Načíst soubor. Sem zadáte název souboru obsahujícího proměnné simulace, které chcete importovat.
Otevře dialog Uložit simulaci. To se používá k ukládání všech výsledků simulace.
Otevře dialog Nová křivka. Zde se pomocí dostupných proměnných simulace definují výpočty.
Zobrazí dialog Stopa. Pomocí možností a výběrem umístění v grafické oblasti lze definovat nové stopy. K přidávání nové stopy jsou použity informací o simulaci uložené v mezipaměti. Pomocí tohoto příkazu lze přidávat další stopy. K vykreslení stopy budou použity informace o simulaci uložené v mezipaměti.
Zobrazí dialog Referenční rámové konstrukce. Nové referenční modely lze definovat pomocí vstupních hodnot a vybraných položek grafické oblasti.
Zobrazí dialog Export do FEA. Zde vyberete komponenty, pro něž chcete spustit simulaci.
Zobrazí přesné výpočty událostí simulace. Můžete kliknout na libovolný výsledek výpočtu a sledovat jej ve výstupním grafu. Umožňuje přístup k přesným okamžikům dotyku atd. dané události.
Zkopíruje okno grafů. Kopii lze vložit do jiného dokumentu, například do dokumentu aplikace Microsoft Word.
Zobrazí dialog Tisknout. Zde je možné vytisknout aktuální zobrazení okna grafů.
Automaticky změní měřítko křivky zobrazené v okně grafů, aby byla viditelná celá křivka.
Aktivuje příkaz Přiblížit okno pro použití v okně grafů. Dvojím kliknutím levým tlačítkem myši lze definovat obdélník přiblížení. Pomocí kolečka myši lze rovněž posouvat a přibližovat zobrazení.
Exportuje výsledky zobrazené v okně grafů do aplikace Microsoft Excel.
Prohlížeč
Zobrazí všechny dostupné proměnné simulace.
Po vytvoření spoje lze proměnné spoje zobrazit v libovolném okamžiku ve výstupní aplikaci pro tvorbu grafů. Chcete-li zobrazit křivku a číselné hodnoty přiřazené k určité proměnné, klikněte na pole pro výběr vlevo od proměnné. Kdykoli během simulace můžete vybrat libovolný počet proměnných.
Úroveň 1
Název simulace.
Jestliže opouštíte prostředí spouštění simulace a vracíte se do konstrukčního prostředí, pozadí prohlížeče okna grafů je šedé a v tomto uzlu se zobrazí značka červeného blesku . Ten udává, že jsou výsledky v okně grafů nyní považovány za zastaralé nebo neaktuální. Je to tím, že změny provedené v konstrukčním prostředí od spuštění simulace se neprojevují ve výsledcích aktuálního spuštění. Výsledky simulace jsou při každém spuštění aktualizovány.
Úroveň 2
Pro každý spoj v modelu zde existuje složka. Spoje vytvořené automaticky se nacházejí ve složce Standard Joints. Další spoje jsou uchovávány ve složkách podle typů spojů. Existují rovněž složky pro stopy, časové kroky exportované do analýzy FEA, referenční modely, vnější zatížení, neznámé síly a uživatelské proměnné.
Spoje se zobrazují podle typu a název spoje včetně součástí komponent je uveden v závorce.
Úroveň 3 pro spoje
Složky pro síly a momenty standardních, valivých a posuvných spojů. Standardní spoje mají rovněž složky pro polohy, rychlosti, zrychlení, sílu v kloubu a případně složky jejího vektoru, hnací sílu a případně složky jejího vektoru.
2D dotykové spoje zde mají složku sil a dvě pole pro výběr (pro hodnotu Stav_dotykový a Stav_valivý).
Dotykové spoje pružiny/tlumiče/spoje zde mají složku sil a dvě pole pro výběr (pro hodnoty Rozsah_délky a Rozsah_rychlosti).
3D dotykové spoje zde mají k dispozici všechny následující možnosti:
  • pole pro výběr maximálního průniku,
  • pole pro výběr počtu dotykových bodů,
  • pole pro výběr maximální síly,
  • pole pro výběr sil (1. součást),
  • pole pro výběr momentů (1. součást),
  • pole pro výběr sil (2. součást),
  • pole pro výběr momentů (3. součást).
Pro časové kroky se používá složka Export do FEA.
Úroveň 3 pro složky stop, vnějších zatížení a neznámých sil
Co se týče složek stop, jsou zde složky pro polohy, rychlosti a zrychlení.
V případě složek vnějších zatížení a neznámých sil existují složky pro síly a momenty.
Úroveň 3 pro uživatelské proměnné
Složka User variables obsahuje obecné proměnné mechanismu a veškeré hodnoty nových křivek.
Obecné proměnné jsou Stav_interní, Hyperstatický a v případě dotykového spoje jsou k dispozici pole pro výběr rázů.
  • Stav_interní je počet interních výpočtů mezi dvěma obrázky.
  • Hyperstatický je počet nadbytečností.
    Pokud mechanismus obsahuje dotykové spoje, může se stupeň neurčitosti během simulace měnit.
  • Ráz je stav dotyku dvou komponent dotykového spoje.
    0 udává absenci dopadu v přesných dotykových spojích.
    1 udává dopad v dotykovém spoji.
    2 udává jiné události (oddělení, přechod z valení do posuvu nebo z posuvu do valení).
Úroveň 3 pro časové kroky
Časové kroky, pro které dynamická simulace exportuje pohybová zatížení do pevnostní analýzy Vyberte časové kroky ze sloupce časových kroků v podokně časových kroků.
Úroveň 4 pro standardní spoje
Pole pro výběr položek:
  • polohy,
  • rychlosti,
  • zrychlení,
  • síly v kloubech a složky jejich vektorů, pokud jsou k dispozici,
  • hnací síly a složky jejich vektorů, pokud jsou k dispozici,
    hodnota hnací síly nebo momentu odpovídá případnému vynucenému pohybu.
Úroveň 4 pro standardní, valivé a posuvné spoje
Pole pro výběr složek sil a vektorů sil a pole pro výběr složek momentů a vektorů momentů.
Podle výchozího nastavení jsou v souřadnicovém systému spoje dány tři složky vektoru síly a tři složky vektoru momentu.
Úroveň 4 pro silové spoje (2D dotykové spoje a spoje typu pružina/tlumič/zvedák)
Pole pro výběr sil a vektorů sil.
Proměnná Síla[Z] je běžná složka vektoru dotykové síly vyvinuté nadřazenou součástí a je vyjádřena podle výchozího nastavení v síti souřadnic spoje. Proměnná Síla[Z] je normálová složka vektoru a proměnná Síla[X] je tangenciální složka vektoru.
Úroveň 4 pro stopy
  • polohy,
  • rychlosti,
  • zrychlení.
Úroveň 4 pro neznámé síly
Pole pro výběr sil a složek vektorů sil a pole pro výběr momentů a složek vektorů momentů.
Poznámka: Importované simulace mají stejnou hierarchii.
Speciální podmínky
Určuje nedostatečně definovaný spoj.
Určuje součást vybranou pro export do analýzy FEA, ale z určitého důvodu blokovanou (jsou-li například na vybrané součásti definovány dotyky).
Podokno časových kroků
Zobrazí všechny časové kroky, které mají hodnoty pro vybrané proměnné. Kliknutím na pole vlevo od časového kroku zkopírujete hodnoty do příslušného souboru součásti pro pevnostní analýzu.
Záhlaví v podokně časových kroků obsahuje následující položky:
Otevře místní nabídku obsahující příkazy Zrušit vše a Vytvořit řadu pro časové kroky k analýze součásti.
Pomocí těchto příkazů lze sledovat informace, které jsou kopírovány do souboru součásti pro pevnostní analýzu.
Časové údaje
Nachází se v záhlaví sloupce, který obsahuje seznam všech časových kroků, pro něž existují data. Kliknete-li pravým tlačítkem myši na libovolné místo v tomto sloupci, otevře se místní nabídka.
Poznámka: Jakmile vypočítáte neznámou sílu, záhlaví tohoto sloupce se změní na číslo kroku. Je možné vybrat počet kroků pro export do analýzy FEA.
Hodnoty
Zobrazí pro každou proměnnou vybranou v prohlížeči jeden sloupec. Název proměnné se nachází v záhlaví sloupce hodnot odpovídajících časovým krokům ve sloupci časových údajů. Kliknete-li pravým tlačítkem myši na libovolné místo v tomto sloupci, otevře se místní nabídka.
Ačkoli se v podokně časových kroků nacházejí všechny dostupné časové kroky a související hodnoty pro vybrané proměnné, pouze několik je viditelných současně. Posouváním nahoru a dolů lze prohlížet další časové kroky. Chcete-li, aby byl časový krok okamžitě viditelný, dvakrát klikněte na něj v okně grafů.
Okno grafů
Zobrazí křivky hodnot vybraných proměnných.
Výsledky lze zobrazit v okně grafů během simulace nebo po ní.
Posouvání
Kliknutím a přetažením v okně grafů pomocí prostředního tlačítka nebo kolečka lze posouvat zobrazení křivek.
Přiblížit
Chcete-li dynamicky přibližovat okno grafů, otáčejte kolečkem myši. Chování této funkce je stejné jako výchozí chování přiblížení pomocí kolečka v aplikaci Inventor. Otáčením kolečka směrem k přední části myši zobrazení oddálíte a otáčením kolečka směrem k zadní části myši zobrazení přiblížíte. Dvojitým kliknutím prostředním tlačítkem myši provedete příkaz Přiblížit vše a přizpůsobíte křivku velikosti okna grafů.
Přiblížit okno
Chcete-li změnit velikost okna grafů a křivek, klikněte na položku Přiblížit okno a v okně grafů kliknutím levým tlačítkem myši určete jeden roh obdélníku. Přetáhněte myš na příslušné místo a kliknutím levým tlačítkem myši určete roh na úhlopříčce obdélníku. Zobrazení okna grafů a křivka budou zvětšeny úměrně k definovanému obdélníku.
Kliknete-li pravým tlačítkem myši do okna grafů, otevře se místní nabídka. Obsah místní nabídky závisí na tom, které položky jsou vybrány.
Možnosti místní nabídky
Následují možnosti, které se mohou zobrazit v místní nabídce.
Přidat čáru nebo šipku
Přidá čáru do okna grafů. Chcete-li přemístit čáru, přesuňte jeden nebo oba uzly (to znamená obdélníky) na konci čáry. Kliknutím pravým tlačítkem myši na jeden z uzlů otevřete další místní nabídku.
Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně grafů.
  • Vlastnosti
Otevře dialog Vlastnosti čáry/šipky, a tím umožní změnit barvu, tloušťku, tečkování a styl vybrané čáry nebo šipky.
Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na čáru nebo šipku přidanou do okna grafů.
  • Popředí
Umístí vybranou čáru nebo šipku před všechny ostatní položky v okně grafů.
  • Pozadí
Umístí vybranou čáru nebo šipku za všechny ostatní položky v okně grafů.
  • Odstranit
Odstraní vybranou čáru nebo šipku.
Přidat součást
Slouží ke skrytí okna grafů a k zadání příkazu Výběr. Vyberte součásti, které chcete exportovat do analýzy FEA.
Přidat referenční rámovou konstrukci
Zobrazí dialog Referenční rámová konstrukce a zahájí postup určení nové referenční rámové konstrukce
Přidat text
Přidá textové pole, které lze použít k vytvoření poznámky ke křivce.
Přidat stopu
Zobrazí dialog Stopa a umožní určení výstupní hodnoty, pro kterou má být vytvořena stopa. Pak použije výstup uložený v mezipaměti k vytvoření stopy v určeném umístění. Pokud simulace dosud neproběhla, bude stopa nakreslena až během simulace.
Auto-měřítko
Po zoomu nebo převodu překreslí veškeré zobrazené křivky tak, aby se mohly zobrazit v okně grafů.
Funkce je dostupná prostřednictvím panelu nástrojů [] a po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně grafů.
Vymazat vše
Odstraní všechna zaškrtnutí u časových kroků v podokně časových kroků.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku nebo na pole pro výběr časového kroku v podokně časových kroků.
Kopírovat
Umístí tento výběr do schránky, aby jej bylo možné vložit do jiného dokumentu.
Vlastnosti křivky
Otevře dialog Vlastnosti dynamické simulace, a tím umožní nastavení vlastností křivky zobrazující vybrané proměnné.
Tato možnost je dostupná, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na proměnnou v prohlížeči či v podokně časových kroků, nebo pokud kliknete pravým tlačítkem myši v okně grafů.
Odstranit [v podokně časových kroků]
Vymaže všechny proměnné ve vybraném sloupci podokna časových kroků.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na sloupec proměnných v podokně časových kroků.
Odstranit [v okně grafů]
Odstraní vybranou čáru nebo šipku v okně grafů.
Vymazat křivku
Vymaže novou křivku.
Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na proměnnou nové křivky ze složky User variables.
Vymazat ze stromu
Vymaže importovanou simulaci. Lze rovněž použít klávesu Del.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na složku obsahující importovanou simulaci.
Upravit křivku
Znovu otevře dialog Nová křivka, a tím umožní úpravy definice křivky.
Export do FEA
Vybere časový krok a data, která jsou k němu přiřazena, exportuje do FEA.
Jestliže vyberete v dialogu Nastavení dynamické simulace možnost Analýza napětí AIP, tento příkaz zapíše data do příslušného souboru součásti. Vyberete-li v dialogu Nastavení dynamické simulace možnost simulace ANSYS , budou pomocí tohoto příkazu data zapsána do textového souboru, který jste vytvořili v tomto dialogu.
Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na pole pro výběr časového kroku v podokně časových kroků.
Exportovat do náčrtu
Exportuje vybranou stopu do 2D nebo 3D náčrtu, čímž umožní navrhovat součásti, díry, drážky atd., které jsou připojené ke komponentě, jejíž pohyb byl trasován.
Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na stopu.
Rychlé výsledky v souřadném systému
Vypočítá vybrané vektory proměnných vzhledem ke zvolené síti souřadnic.
Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na proměnné síly a momentu standardních, valivých a posuvných spojů nebo na položku Vnější zatížení v prohlížeči okna grafů.
  • „nadřazený“ člen rámové konstrukce spojů
Tato hodnota představuje souřadnicový systém první komponenty vybrané během vytváření tohoto spoje.
  • „podřazená“ rámová konstrukce spojů
Tato hodnota představuje souřadnicový systém druhé komponenty vybrané během vytváření spoje.
  • absolutní rámová konstrukce
Tato hodnota představuje souřadnicový systém mechanismu.
  • Uživatelsky definované
Zobrazuje seznam existujících referenčních modelů. Nové referenční modely lze vytvořit pomocí příkazu Nové.
Vytvořit řadu
Otevře dialog Vytvořit časové kroky a umožní vytváření časových kroků pro FEA.
Poznámka: Lze vybrat pouze časové kroky pro export do FEA. Při zobrazení výsledků po výpočtu neznámé síly se ve sloupci na levé straně podokna časových kroků namísto textu Časové kroky zobrazí text Počet kroků. Nelze vytvořit řadu časových kroků pro export do FEA.
Globální
Zpracuje celou křivku pro všechny proměnné simulace. Tato možnost se používá s položkami Vyhledat min., max. nebo 0.
Je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na sloupec hodnot v podokně časových kroků.
Možnosti aplikace pro tvorbu grafů
Otevře dialog Možnosti aplikace pro tvorbu grafů a umožní úpravy zobrazení v okně grafů.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou složku nebo proměnnou v prohlížeči okna grafů, na libovolnou položku ve sloupci časových údajů či ve sloupci hodnot v podokně časových kroků nebo kdekoli v okně grafu.
Importovat simulaci
Otevře dialog Načíst soubor a umožní zadat název souboru obsahujícího proměnné simulace, které chcete importovat.
Funkce je dostupná prostřednictvím panelu nástrojů [] a po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou složku nebo proměnnou v prohlížeči okna grafů.
Načíst seznam
Načte (tedy otevře) seznam obsahující výběry proměnných, aby nebylo nutné vybírat proměnné znovu.
Možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v prohlížeči okna grafů.
Lokální
Zpracuje pouze zvětšený úsek křivky pro všechny proměnné simulace. Tato možnost se používá s položkami Vyhledat min., max. nebo 0.
Nová křivka
Vytvoří proměnnou z existujících proměnných, klasických aritmetických a booleovských operátorů a funkcí reálných čísel.
Funkce je dostupná prostřednictvím panelu nástrojů [] a v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v prohlížeči okna grafů.
Následné zpracování
Otevře místní nabídku pro vytvoření modulu a fáze založené na křivkách v rychlé Fourierově transformaci.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na proměnné v prohlížeči okna grafů nebo ve sloupci hodnot v podokně časových kroků.
  • FFT – modul
  • FFT – fáze
  • FFT – reference
Tisknout
Otevře dialog Tisk a umožní vytisknout aktuální zobrazení okna grafů
Funkce je dostupná prostřednictvím panelu nástrojů [] a po kliknutí pravým tlačítkem myši na sloupec časových údajů nebo hodnot v podokně časových kroků nebo na libovolné místo v okně grafů.
Redukovaný v počátku
Vypočítá vybrané vektory proměnných vzhledem k počátku vybraného souřadnicového systému.
Příkaz je k dispozici pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku složky momentů v případě standardních, valivých a posuvných spojů nebo na položku momentů vnějšího zatížení v prohlížeči okna grafů.
Uložit seznam
Otevře dialog Uložit seznam a umožní uložení seznamu vybraných proměnných.
Možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolné místo v prohlížeči okna grafů.
Uložit simulaci
Otevře dialog Uložit simulaci a umožní uložení zobrazených proměnných simulace.
Funkce je dostupná prostřednictvím panelu nástrojů [] a po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolné místo v prohlížeči okna grafů, ve sloupci Časové údaje nebo Hodnoty v podokně časových kroků nebo na libovolné místo v okně grafu.
Uložit hodnoty jako
Otevře filtr Uložit hodnoty jako a umožní zachytit pouze hodnoty pro časové kroky ve vybraných intervalech. Poté lze filtrované hodnoty uložit do textového souboru. Namísto ukládání všech hodnot lze uložit jednu hodnotu z každých dvou, tří, čtyř nebo pěti a podobně.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na sloupec časových údajů nebo hodnot v podokně časových kroků.
Vyhledat 0
Vyhledá a zobrazí časové kroky, ve kterých je hodnota této proměnné 0.
Vyhledat max.
Vyhledá a zobrazí časové kroky, ve kterých je hodnota této proměnné na maximu.
Vyhledat min.
Vyhledá a zobrazí časové kroky, ve kterých je hodnota této proměnné na minimu.
Vybrat
Zobrazí vybranou proměnnou jako křivku v okně grafů. Zobrazí rovněž hodnoty časových kroků a hodnoty odpovídajících výsledků v podokně časových kroků.
Vybraná proměnná se zobrazí na ose Y grafu.
Ve výchozím nastavení tato možnost není vybrána.
Možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na proměnné v prohlížeči okna grafů.
Odstraněním zaškrtnutí dojde k odebrání křivky z okna grafů a hodnot z podokna časových kroků.
Vybrat jako konec řady
Nastaví časový krok, který je poslední v řadě časových kroků určených pro export do FEA.
Výchozí je poslední časový krok, pro který existují data.
Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na časové kroky v podokně časových kroků.
Odstraněním zaškrtnutí bude poslední časový krok, pro který existují data, nastaven jako konec řady časových údajů.
Vybrat jako začátek řady
Nastaví časový krok, který je první v řadě časových kroků určených pro export do FEA.
Výchozí je první časový krok, pro který existují data.
Odstraněním zaškrtnutí bude první časový krok, pro který existují data, nastaven jako začátek řady časových údajů.
Nastavit upozornění
Zapne změnu barvy pozadí podle hodnot vybrané proměnné.
Nastavit jako referenci
Nastaví vybranou proměnnou jako referenci pro všechny ostatní proměnné.
V prohlížeči okna grafů se barva pole pro výběr proměnné změní na zelenou, sloupec časových údajů v podokně časových kroků zobrazí čas odpovídající obrázku v okně grafu a ve sloupci hodnot se zobrazí hodnoty proměnné nastavené jako reference.
Podle výchozího nastavení je referencí časový údaj.
Odstraněním zaškrtnutí bude reference nastavena zpět na časový údaj.
Zrušit výběr všech křivek
Zruší výběr všech proměnných, odebere křivky proměnných z okna grafů a hodnoty proměnných z podokna časových kroků.
Funkce je dostupná prostřednictvím panelu nástrojů [] a po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v prohlížeči okna grafů nebo ve sloupci časových údajů či hodnot v podokně časových kroků.
