Vytvoří odvozenou součást pomocí součásti aplikace Autodesk Inventor jako základní součásti. Do odvozované součásti lze začlenit objemová tělesa, viditelné 2D a 3D náčrty, pracovní prvky, povrchy, parametry a iVazby. |
U odvozené součásti může být nastaveno větší nebo menší měřítko než měla původní součást nebo může být zrcadlena pomocí některé z původních pracovních rovin základní časti. Umístění a orientace odvozené geometrie je stejná jako základní součást.
Přístup: |
Pás karet:
karta Správa
panel Autor
Odvodit
Odvodit styl |
Poskytuje následující příkazy, které poskytují možnost vytvoření součásti s jedním tělesem se švy nebo beze švů mezi rovinnými plochami, součásti s více tělesy, pokud zdroj obsahuje více těles, nebo součásti s pracovními povrchy. | |
Vytvoří součást s jedním objemovým tělesem se švy mezi rovinnými plochami. | |
Vytvoří součást s jedním objemovým tělesem, která bude mít zachovány švy mezi rovinnými plochami. | |
Pokud zdroj obsahuje jediné těleso, vytvoří součást s jedním tělesem. Pokud zdroj obsahuje více viditelných objemových těles, vyberte požadovaná tělesa k vytvoření součásti s více tělesy. Toto je výchozí možnost. | |
Vytvoří součást s vybranými tělesy jako základními povrchy. | |
Stav |
Nabízí následující příkazy a umožňuje změnit stav několika vybraných objektů zároveň. |
Zahrne vybranou geometrii do odvozené součásti. |
Vyloučí vybranou geometrii z odvozené součásti. Geometrie označená tímto symbolem je ignorována, když je v sestavě aktualizována odvozená součást (změny v geometrii nejsou začleněny do odvozené součásti). |
Značky |
Ovládá stav geometrie a parametrů asociovaných s vybranými tělesy. Máte k dispozici následující možnosti:
Označuje, že složka obsahuje zahrnuté i vyloučené prvky. |
Aktivuje okno základní součásti, takže lze používat příkazy pro výběr a přitom ponechat dialog Odvozená součást otevřený. |
Dialog Odvozená součást přijme provedené možnosti v okně základní součásti, vrátí se do prostředí součásti a vybrané položky zvýrazní ve stromové struktuře dialogu. |
Náčrty |
Je-li tato možnost vybrána, jsou použity nezpracované 2D a 3D náčrty z původní součásti a lze použit k vytvoření nové geometrie. |
Pracovní geometrie |
Je-li tato možnost vybrána, jsou zahrnuty pracovní prvky z původní součásti a lze použit k vytvoření nové geometrie. |
Plochy |
Je-li tato možnost vybrána, zahrnou se všechny existující plochy do původní součásti. |
Parametry |
Je-li tato možnost vybrána, lze v souboru nové součásti použít parametry původní součásti. |
iVazby |
Je-li tato možnost vybrána, zahrnou se všechny iVazby definované v původní součásti. |
Zobrazit všechny objekty |
Po výběru této možnosti budou všechny exportované i neexportované objekty uvedeny ve stromové struktuře. Exportované objekty označuje ikona ruky |
Použití přepsání barev ze zdrojové komponenty |
Vybráno jako výchozí. Chcete-li zrušit potlačení barev, zrušte zaškrtnutí políčka. | |
Součinitel měřítka |
Výchozí hodnotou je 1,0. Součinitel měřítka je vyjádřen v celých číslech procent (vyjádřeno v desetinných číslech). Kliknutím na šipku můžete vybrat z naposledy používaných hodnot. Poznámka: Vybrané definice bloku náčrtu a jejich instance mají změněná měřítka. K názvu bloku je připojeno měřítko, což znamená, že měřítko bloku bylo změněno.
Zrcadlit součást |
Při zaškrtnutí políčka zrcadlí součást. Určuje jako zrcadlovou rovinu pracovní rovinu XY, XZ nebo YZ. Kliknutím na šipku vyberte rovinu ze seznamu. Poznámka: Byly zrcadleny instance bloků náčrtu vybraných definic bloků. Nebyly však zrcadleny definice bloků.
Místní nabídka obsahuje následující možnosti:
Rozložit všechny následníky |
Rozbalí všechny složky ve stromové struktuře dialogu pod daným uzlem a jejich obsah se zobrazí. Pokud není vybrán žádný uzel, rozbalí se všechny složky v celém stromu. |
Sbalit všechny následníky |
Sbalí všechny složky ve stromové struktuře dialogu pod daným uzlem a jejich obsah se skryje. Pokud není vybrán žádný uzel, sbalí se všechny složky v celém stromu. |
Najít v okně |
V grafické oblasti se zvětší komponenta vybraná ve stromové struktuře dialogu. |
