Při práci se soubory DWG máte k dispozici následující možnosti:
Pomocí příkazu Otevřít můžete přímo otevřít data aplikace AutoCAD (DWG) v aplikaci Autodesk Inventor. Když otevřete soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor, data aplikace AutoCAD zůstanou daty aplikace AutoCAD. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor.Autodesk Inventor |
Výkresy aplikace Autodesk Inventor můžete ukládat do formátu DWG v původním stavu, bez jakéhokoliv převodu. Data aplikace Autodesk Inventor budou i nadále asociována s příslušným modelem. Po otevření takového souboru v aplikaci AutoCAD budou data výkresu z aplikace Autodesk Inventor vypadat naprosto stejně, jako v aplikaci Autodesk Inventor. Data výkresu z aplikace Autodesk Inventor můžete v aplikaci AutoCAD zobrazovat, vykreslovat, měřit a minimálně upravovat. Část dat z aplikace Autodesk Inventor lze v aplikaci AutoCAD používat jako bloky. Soubory DWG aplikace AutoCAD otevřete přímo, pokud potřebujete zobrazit, vykreslit nebo změřit původní data aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor nebo pokud potřebujete selektivně převést (kopírovat/vložit) data aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor. Původní formát DWG aplikace Autodesk Inventor použijte tehdy, když potřebujete soubory výkresu aplikace Autodesk Inventor, které lze zobrazit, vykreslit a změřit v aplikaci AutoCAD, ale i přes to zůstanou asociativní s daty modelu aplikace Autodesk Inventor. |
Pokud importujete soubor DWG aplikace AutoCAD do aplikace Autodesk Inventor, dojde na základě provedených nastavení importu k převedení dat aplikace AutoCAD do souboru součásti nebo výkresu aplikace Autodesk Inventor. Původní soubor aplikace AutoCAD zůstane neporušený a nezměněný. Pokud exportujete soubor aplikace Autodesk Inventor do souboru DWG aplikace AutoCAD, převedou se data aplikace Autodesk Inventor v novém souboru DWG na objekty aplikace AutoCAD. Převedená data aplikace AutoCAD nejsou zpětně asociativní s modelem aplikace Autodesk Inventor, ale data aplikace AutoCAD lze libovolně upravovat v aplikaci AutoCAD. Import a export používejte tehdy, když potřebujete libovolně upravitelná data v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci Autodesk Inventor. |
