Slouží k testování pohybu mechanismu, který lze vyvolat řízením tělesa pomocí myši. Pohyb myši vytvoří vnější sílu, která pohybuje tělesem. Pro stanovení pohybu mechanismu jsou rovněž zvažovány všechny definované dynamické akce (pružiny, spoje , dotyk apod.).
Přístup: |
Pás karet: karta Dynamická simulace panel Výsledky Dynamický pohyb |
Po povolení tohoto režimu provede software výpočty bez ukládání a bez časových omezení. Je možné sledovat mechanismus v pohybu vyvolaném gravitací, předpjatou pružinou a podobně. Software vyvine na těleso sílu, jejíž směr je v každém okamžiku dán čárou mezi vybraným bodem na součásti a polohou kurzoru. Její velikost se počítá jako funkce vzdálenosti mezi těmito dvěma body. Síla se zobrazí v grafickém okně jako černý vektor .
V libovolném okamžiku můžete uvolnit tlačítko myši. Software přestane vyvíjet sílu a mechanismus se začne chovat jako funkce momentu a ostatních dynamických akcí. Poté lze simulovat počátek pohybu vynucením počáteční rychlosti pomocí myši.
Panel Pohyb dynamické součásti
Zastaví simulaci . |
Spustí simulaci. |
Povolí vynucené pohyby. Pokud jsou vynucené pohyby povoleny, zobrazí se v ikoně červené „x“. Ve výchozím nastavení jsou vynucené pohyby povoleny. |
Uloží polohu v grafickém okně jako počáteční polohu mechanismu. Chcete-li na tuto ikonu kliknout, zastavte simulaci. Pak se ukončením režimu simulace vrátíte do konstrukčního režimu s novou počáteční polohou mechanismu. Tato funkce je vhodná pro nalezení rovnovážné polohy mechanismu. |
Spustí opět simulaci, přitom přemístí mechanismus do jeho polohy na začátku simulace a znovu zahájí výpočet. Možnosti (například hodnoty tlumení ), které byly použity dříve, budou uchovány pro nový výpočet. Poznámka: Tato možnost bude dostupná až po zastavení simulace.
Zavře dialog a umožní návrat do konstrukčního prostředí simulace. Software vrátí mechanismus do polohy, ve které byl před provedením simulace v tomto režimu. |
Zahrne do výpočtů tlumení. |
Ignoruje při výpočtech tlumení. |
Zahrne do výpočtů slabé tlumení. |
Zahrne do výpočtů silné tlumení. |
Parametry |
Nastaví součinitel zesílení pro použití pohybů myši ve výpočtech. Podle výchozího nastavení je jeho hodnota 0,01. |
Nastaví maximum pro sílu aplikovanou za specifickou vzdáleností mezi působištěm síly a kurzorem myši. Specifická vzdálenost je funkcí hmotnosti součásti a součinitele zesílení. |
Aplikuje sílu v kterémkoli okamžiku. |
