Zobrazí a nastaví možnosti pro import souborů STL.
| Přístup: |
V dialogu Otevřít, Umístit komponentu, nebo Import:
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Možnosti uložení |
Uložit komponenty během načítání Pokud zaškrtnete toto políčko, uloží se při importu soubory sestav a součástí ve formátu souborů aplikace Autodesk Inventor. Vyberte v rozevírací nabídce umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat. Cílová složka komponent Nastaví umístění souborů součásti a sestavy vytvořených v průběhu importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Zpráva o překladu |
Uložit do dokumentu Vybráním této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu Uložit na disk Vybráním této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty. |
Jednotky |
Jednotky importu. Vyberte výchozí jednotky pro importovaný soubor.
Ohraničující kvádr. Zobrazí velikost ohraničujícího kvádru pro geometrii v souboru STL. |
Formát STL |
Barva. Tuto možnost vyberte, chcete-li importovat barvy v souboru STL. Poté určete, zda je formát barvy RGB, nebo BGR. |
