Nastavuje možností importu souboru JT.
| Přístup: |
V dialogu Otevřít, Umístit komponentu, nebo Import:
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Možnosti uložení |
Uložit komponenty během načítání Pokud zaškrtnete toto políčko, uloží se při importu soubory sestav a součástí ve formátu souborů aplikace Autodesk Inventor. Vyberte z rozevírací nabídky umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, pole Cílová složka komponent a možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky budou aktivní. Toto nastavení není k dispozici, když je použitý příkaz Importovat. Poznámka: Možnost Uložit komponenty minimalizuje při načítání nároky na paměť ukládáním jednotlivých komponent na disk v průběhu procesu importu. Importujete-li větší sestavy a máte-li problémy s dlouhou dobou importu nebo se selháváním importu, použijte tuto možnost ke snížení požadavků na paměť. U menších sestav může delší doba zpracování při ukládání jednotlivých komponent na disk vyrovnávat výhodu představovanou lepším využitím paměti.
Cílová složka komponent Nastaví umístění souborů součásti a sestavy vytvořených v průběhu importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky. Tuto možnost zaškrtněte, chcete-li uložit soubor sestavy nejvyšší úrovně na jiné místo než soubory součásti. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Zpráva o překladu |
Uložit do dokumentu Vybráním této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu
Uložit na disk Vybráním této možnosti uložíte kopii zprávy na disk. Vyberete-li v okně Možnosti uložení možnost Umístit sestavu nejvyšší úrovně do samostatné složky, zpráva o překladu bude uložena spolu se sestavou nejvyšší úrovně. V opačném případě bude zpráva uložena do umístění Cílová složka komponent. |
Typy entit určené k importu |
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Sítě. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat data mřížky.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body.
Pracovní roviny. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat pracovní roviny.
Pracovní osy. Zaškrtěte toto možnost, chcete-li importovat pracovní osy.
Pracovní body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat pracovní body. |
Uspořádání dat |
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu. Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
Toto nastavení se změní na výchozí možnost Zapnuto a při použití příkazu Import nebude možné jej vybrat.
Vytvořit povrchy jako. Vyberte typy ploch, které se mají během importu vytvořit. Vybírat můžete z následujících možností:
Poznámka: Chcete-li zpřístupnit možnost Jednotlivá konstrukční skupina, povolte konstrukční prostředí na kartě Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Název skupiny k umístění dat. Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči.
Detaily mozaikování Výběrem možnosti Nejvíce detailů nebo Nejméně detailů určete jemnost mozaikování importovaných mřížek. |
Jednotky |
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
Následné zpracování |
Kontrolovat součásti během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat objemového tělesa. Pokud jsou nalezena chybná data, těleso se v prohlížeči označí symbolem Poznámka: Tato možnost se navíc používá k automatické kontrole složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
Automaticky sešít a zvýšit úroveň Při zaškrtnutí této možnosti se aplikace Inventor pokouší sešít povrchy nebo sešitím vytvořit těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí.
Povolit rozšířené léčení Pokud je vybrána tato možnost, budou u importovaných modelů provedeny operace rozšířeného léčení, jako například ořezávání povrchu, rekonstrukce povrchu křivky nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor. Z důvodu povahy operace zacelení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout malé odchylky v geometrii originálního souboru. |
