Vytvoří absolutní nebo relativní kinematické hodnoty (dráha, rychlost a zrychlení) jednoho nebo více bodů umístěných na libovolném místě na komponentě. Zobrazí se v grafickém okně a v dialogu Okno grafů. Složka Stopa a uzly se nacházejí v prohlížeči okna grafů. Stopy je možné odeslat do 2D a 3D náčrtů a použít k vyhodnocení přesahů, vytváření profilů atd.
| Přístup: |
Na panelu nástrojů dialogu Okno grafů klikněte na tlačítko Přidat stopu. |
Počátek |
Určuje geometrickou entitu definující bod v grafickém okně nebo v konstrukčním stromu aplikace Inventor. |
Reference |
Určuje komponentu, která je referencí stopy, a navrhuje střed konstrukce existujících těles. Referenční souřadnicový systém stopy je souřadnicový systém konstrukce součásti (pokud je referenční komponentou součást) nebo podsestavy (pokud je referenční komponentou podsestava). Podle výchozího nastavení se kinematika bodu počítá v absolutní referenční rámové konstrukci (globální souřadnicový systém sestavy). |
Slouží k výběru libovolné kombinace následujících položek pro bod, který chcete sledovat, a k zobrazení vybraných vektorů v grafickém okně:
Výběrem jednoho nebo více typů vektorů bude povolena možnost Měřítko, pokud je k dispozici, a parametry Barva vybraných vektorů. |
Slouží k výběru libovolné kombinace následujících položek pro bod, který chcete sledovat, a k zobrazení vybraných křivek v okně grafů.
Poznámka: Chcete-li získat číselné hodnoty ve výstupu zapisovacího měřidla, není nutné zapínat grafické zobrazení.
Měřítko |
Upraví velikost vektoru zobrazeného v grafickém okně vlevo. Tato možnost slouží k zobrazení celého vektoru v grafickém okně. Výchozí hodnota je 0,01. |
Barva |
Otevře standardní pole barev systému Microsoft Windows, aby bylo možné vybrat barvu pro vektor umístěný dále vlevo. Položky Měřítko a Barva jsou dostupné pouze pro typy vektorů, které vyberete pro zobrazení v grafickém okně. |
