Nastavuje možnosti importu souboru zástupců.
| Přístup: |
V dialogu Otevřít, Umístit komponentu, nebo Import:
Poznámka: Pokud zvolíte převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Typ importu |
Asociativní import. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete při importu souboru zachovat asociativitu mezi souborem aplikace Inventor a zdrojovým souborem zástupce. Jsou-li po importu provedeny do souboru zástupce změny, tyto změny se projeví i v souboru aplikace Inventor. Neasociativní import. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li soubor aplikace Alias importovat bez asociativity. Poznámka: Pokud je vybrána možnost Asociativní import, budou všechny ostatní možnosti dialogu nedostupné a neuplatní se.
Možnosti uložení |
Uložit komponenty během načítání Zaškrtnutím políčka uložíte během procesu importu soubory komponenty ve formátu aplikace Autodesk Inventor. Vyberte v rozevírací nabídce umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat. Cílová složka komponent Nastaví umístění souborů komponenty vytvořených importem. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt. Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Zpráva o překladu |
Uložit do dokumentu Výběrem této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu
Uložit na disk Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty. |
Typy entit určené k importu |
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty. |
Uspořádání dat |
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Opravné těleso se projeví v historii modelu.
Poznámka: Zaškrtnutím políčka Neasociativní import povolíte výběr položky Importovat do Prostředí oprav.
Vytvořit povrchy jako Vyberte typy ploch, které se mají vytvořit během importu. Vybírat můžete z následujících možností:
Poznámka: Možnosti Jednotlivá konstrukční skupina a Více konstrukčních skupin zpřístupníte povolením konstrukčního prostředí na kartě Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Název skupiny k umístění dat. Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči. |
Jednotky |
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
Následné zpracování |
Kontrolovat součásti během načítání. Nelze vybrat. Tato kontrola kvality importovaných dat se provede automaticky, když zaškrtnete možnost vytvoření ploch jako složených prvků. Není provedena, když zaškrtnete možnost vytvoření ploch jako konstrukčních skupin. Pokud jsou nalezena chybná data, složenina se v prohlížeči označí symbolem
Automaticky sešít a zvýšit úroveň Při zaškrtnutí této možnosti se aplikace Inventor pokouší sešít povrchy nebo sešitím vytvořit těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí.
Povolit rozšířené léčení Pokud je vybrána tato možnost, budou u importovaných modelů provedeny operace rozšířeného léčení, jako například ořezávání povrchu, rekonstrukce povrchu křivky nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor. Z důvodu povahy operace léčení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout malé odchylky v geometrii originálního souboru. |
