Nastaví možnosti, které platí pro celou relaci dynamické simulace.
Přístup: |
Pás karet:
karta Dynamická simulace
panel Správa
Nastavení simulace
Automaticky převést vazby na standardní spoje |
Aktivuje nástroj CRE. Tato funkce slouží k převodu vazeb sestavy na standardní spoje . U nové sestavy je tato možnost zaškrtnuta jako výchozí. Vypnete-li automatický převod vazeb zrušením zaškrtnutí příslušného políčka, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete zachovat automaticky vytvořené spoje. Výběrem možnosti Ne můžete spoje odstranit. Je možné, že vazby pro komponenty, jako jsou například závlačky, ozubená kola atd., budou převedeny tak, že budou mít jiné stupně volnosti, než potřebujete, nebo nebudou převedeny. Dojde-li k této chybě převodu, je možné opravit stupeň volnosti pomocí příkazů místní nabídky Zachovat stupeň volnosti a Ignorovat stupeň volnosti. |
Zobrazit upozornění, pokud je mechanismus překótovaný |
Způsobí, že pokud je mechanismus překótovaný, software před automatickým převedením všech vazeb proti sobě a vazeb vložení na standardní spoje zobrazí upozornění. U nové sestavy je tato možnost zaškrtnuta jako výchozí. Pokud je tato možnost zaškrtnuta a mechanismus je nadměrně omezen, v aplikaci se před vytvořením standardních spojů zobrazí hlášení. Poznámka: Vazby proti sobě a vazby vložení lze při práci v režimu dynamické simulace změnit. Je rovněž možné požadovat, aby se zpráva o překótovaném stavu již příště nezobrazovala.
Barevné mobilní skupiny |
Přiřadí různým mobilním skupinám předdefinované barvy. Pro skupinu pevné je použita barva „sklo“. Pokud se barva Sklo nenachází v knihovně stylů, bude použita barva komponenty přiřazená v sestavě. Tato možnost usnadňuje analýzu vztahů mezi komponentami. Chcete-li komponentám vrátit jejich obvykle přiřazované barvy, zrušte zaškrtnutí políčka v dialogu nastavení nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položku Mobilní skupiny a vyberte položku Barevné mobilní skupiny. |
Odsazení v počátečních polohách |
Nastaví počáteční polohy všech stupňů volnosti na hodnotu 0 beze změny skutečné polohy mechanismu. Tato funkce je vhodná pro sledování grafických znázornění proměnných začínajících v okně grafů v bodě 0. |
Vrátí počáteční polohy všech stupňů volnosti do počátečních poloh zadaných během konstrukce souřadnicového systému spoje . |
Export FEA do |
Připraví veškeré informace analýzy FEA pro rozbor v pevnostní analýze AIP. |
Připraví soubor obsahující veškeré informace analýzy FEA pro export do systému ANSYS. Poznámka: Pokud používáte aplikaci Ansys Workbench 10 nebo 11, bude nutná další úprava souboru. Viz Export do FEA.
Určí název pro soubor obsahujícího informace analýzy FEA pro export do systému ANSYS. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že byla vybrána možnost simulace ANSYS. |
Uloží soubor pro export do systému ANSYS. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že byla vybrána možnost simulace ANSYS. |
Zobrazí další vlastnosti. |
Zobrazit autorské právo v souborech AVI |
Zobrazí informace o autorských právech na vytvořené soubory AVI. |
Pole pro autorská práva |
Určuje informace o autorských právech. Bude dostupné pouze po výběru možnosti Zobrazit autorské právo v souborech AVI. |
Vstupní úhlová rychlost v otáčkách za minutu (ot/min) |
Určuje zadávání úhlových rychlostí v otáčkách za minutu. Výstup je však v jednotkách určených při výběru prázdného souboru sestavy. |
3D modely |
Velikost osy Z |
Slouží k nastavení délky osy Z sestavy v grafickém okně. Podle výchozího nastavení se velikost osy Z rovná 20 % úhlopříčky ohraničujícího kvádru. |
Model mikromechanismu |
Slouží k nastavení přesnosti modelu zejména pro práci s hodnotami mikromechanismu. Pokud je aktivován režim mikromechanismu, hmotnost nebo setrvačnost musí být vyšší než 1e-20 kg a 1e-32 kg.m2. Přesnost Gaussova postupu je nastavena na hodnotu 1e-32. |
Přesnost sestavy |
Je použitelná pouze pro případy uzavřené smyčky a 2D dotyku. 2D dotyk: definuje maximální povolenou vzdálenost mezi body dotyku. Výchozí hodnota je 1e-6m = 1μm Uzavřená smyčka: stejná jako 2D dotyk, může ale rovněž obsahovat úhlové vazby. |
Přesnost výpočtu |
Dynamické rovnice jsou integrovány pomocí Runge-Kuttova schématu integrace pátého řádu. |
Rychlost digitalizace |
Tento parametr pomáhá při výpočtu omezit počet malých zákmitů, než dojde ke stálému dotyku. Je vhodný pro simulaci rázů při kolizích. V modelu rázu je použit součinitel reprodukce e. Tuto hodnotu zadává uživatel v intervalu 0 až 1. Pokud e = 0, dochází k maximálnímu rozptylu energie. Pokud e = 1, nedochází k rozptylu energie. |
Rychlost regularizace |
Regularizace je řízena parametrem regularizace rychlosti. U 2D dotyků se používá skutečný nelineární Coulombův zákon tření. U spojů a 3D dotyků se pro jednoduchost a eliminaci hyperstatické podmínky používá regularizovaný Coulombův zákon. |
