Slouží k ovládání vzhledu křivek v okně grafu.
| Přístup: |
V dialogu Okno grafů klikněte v prohlížeči nebo v okně grafu pravým tlačítkem myši na libovolné místo a vyberte položku Možnosti aplikace pro tvorbu grafů. |
Kliknutím na tlačítko Použít upravíte vzhled křivek podle vybraných parametrů bez zavření dialogu.
Automatické měřítko |
Nastavte měřítko osy X a Y v automatickém nastavení. Výchozí možnost je použití automatického měřítka. Zrušením zaškrtnutí nastavíte pro hodnoty X a Y parametry Minimum a Maximum. |
Hodnoty X |
Nastaví minimální a maximální hodnoty úsečky. |
Hodnoty Y |
Nastaví minimální a maximální hodnoty pořadnice. |
Zobrazit rastr |
Na pozadí okna grafů zobrazí rastr z tečkovaných čar. Ve výchozím nastavení je rastr zobrazen. |
Dělení na stupně |
Výstupní aplikace pro tvorbu grafů nastaví intervaly pro úsečku a pořadnici. Podle výchozího nastavení určí intervaly rastru výstupní aplikace pro tvorbu grafů. Chcete-li v této skupině povolit další pole, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Nastaví počet hodnot vyznačených na ose X. |
Nastaví počet hodnot vyznačených na ose Y. |
Nastaví počet platných číslic zobrazených na ose úseček a ose pořadnic. |
Předefinovaný formát |
Použije pro číselné hodnoty zobrazené ve výstupní aplikaci pro tvorbu grafů standardní formát. Výchozí možnost je použití standardního formátu. Po zrušení zaškrtnutí políčka budou povolena pole ve skupině Parametry. |
Parametry |
Nastaví počet číslic za desetinnou čárkou. Tato hodnota má vliv na přesnost hodnot použitých v okně grafů. Při nastavování přesnosti je nutné zvážit přesnost hodnot danou výpočtem a přesnost, která umožní zobrazit intervaly os. Ve výchozím nastavení bude zobrazeno pět číslic za desetinnou čárkou. Toto nastavení přesnosti je maximální. |
Určuje, že jsou hodnoty vyjádřeny jako exponenty mocnin o základu 10. Výchozí možnost je vyjádření hodnot jako exponentů. |
Znaménko (+) se v okně grafů zobrazí tam, kde je to vhodné. Znaménko minus (-) se v okně grafu zobrazí u všech záporných hodnot. Výchozí možnost je zobrazení znamének plus. |
Vzor |
Zobrazí číslo v určeném formátu. Toto pole nelze upravit. |
