Vazby sestavy odstraní stupně volnosti mezi vybranými komponenty. Adaptivní komponenty mohou měnit velikost nebo tvar při použití vazeb.
Přístup: |
Pás karet: karta Sestava panel Vztahy Vazba |
Určuje typ vazby a zobrazuje řešení použité k umístění komponent dříve, než použijete vazbu. Mění typ vazby a umístí vazby při zobrazeném dialogu. Když vyberete plochu, křivku nebo bod (včetně středu), šipka ukazuje výchozí směr řešení. Kliknutím na ikony vazby v dialogu změníte řešení. Použijte meze vazeb k definování rozsahu dovoleného pohybu nebo rotace. Vazbám můžete na kartě Sestava definovat minimální, maximální a klidovou hodnotu polohy.
Vazba Proti sobě umísťuje vybrané komponenty proti sobě nebo na přilehlé plochy v jednom směru. Odebere jeden stupeň lineárního posunutí a dva stupně úhlové rotace mezi rovinnými plochami. |
Položka Vazba proti sobě umísťuje vybrané plochy kolmo vůči sobě shodnými plochami. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Stejný směr vyrovnává sousedící komponenty vůči sobě plochami stejného směru. Umístí vybrané plochy, křivky nebo body tak, že normály ploch budou ukazovat stejným směrem. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Úhlová vazba umístěním hrany nebo rovinné plochy na dvou komponentách v určitém úhlu definuje bod otáčení. Odebere jeden stupeň volnosti v otáčení nebo dva stupně úhlové rotace mezi rovinnými plochami. |
Položka Stejný směr úhlu používá vždy pravidlo pravé ruky. Nepodporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Směr úhlu proti sobě umožňuje obojí orientaci a řeší tak situace, kde se orientace komponent obrátí během řízení vazby nebo přetažení. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Explicitní referenční vektor Explicitně definuje směr vektoru osy Z (vektorový součin) přidáním třetího výběru k procesu výběru. Redukuje tendenci úhlové vazby přepnout na jiné řešení během řízení nebo přetažení vazby. Toto je výchozí řešení. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Tečná vazba způsobuje, že plochy, roviny, válce, koule a kužely se stýkají v bodech tečnosti. Tečnost může být na vnitřní nebo vnější straně křivky, záleží na směru normály vybrané plochy. Tečná vazba odstraní jeden stupeň lineárního posunu. Odstraní jeden stupeň lineární volnosti mezi válcem a plochou a jeden stupeň volnosti rotace. |
Položka Uvnitř Umísťuje první vybranou součást dovnitř druhé vybrané součásti v bodě tečnosti. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Vně Umísťuje první vybranou součást vně druhé vybrané součásti v bodě tečnosti. Vnější tečnost je výchozím řešením. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Vazba Vložení je kombinací vazby proti sobě mezi rovinnými plochami a vazbou proti sobě mezi osami dvou komponent. Vazba Vložení se používá například pro umístění šroubu do díry. Šroub se zarovná s dírou a dolní část hlavy šroubu vytvoří vazbu s rovinnou plochou. Stupeň volnosti otáčení zůstává volný. |
Položka Protilehlý obrací směr vazby proti sobě první vybrané komponenty. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
Položka Zarovnanýobrací směr vazby proti sobě druhé vybrané komponenty. Podporuje uživatelem definované meze a klidovou polohu. |
| Vybere geometrii na dvou komponentách, aby je bylo možné vazbami spojit. Určením jedné nebo více křivek, rovin nebo bodů můžete definovat, jak k sobě prvky zapadají. Uvidíte geometrii, na kterou se vazba použije. Pruh barev na každém tlačítku výběru odpovídá barvě vybrané geometrie. Jestliže uděláte chybu a chcete vybrat jinou geometrii, klikněte na příkaz příslušného výběru a proveďte výběr znovu. |
Položka První výběr Vybírá křivky, roviny nebo body na první komponentě. Chcete-li ukončit první výběr, klikněte na tlačítko Druhý výběr nebo na druhou plochu v grafickém okně. První výběr je zobrazen ve stejné barvě jako panel barev volicího tlačítka v grafickém okně. |
Položka Druhý výběr Vybírá křivky, roviny nebo body na druhé komponentě. Druhý výběr je zobrazen ve stejné barvě jako panel barev volicího tlačítka v grafickém okně |
Položka Třetí výběr Umožňuje úhlovou vazbu explicitního referenčního vektoru. Vybírá plochu, lineární hranu, pracovní rovinu nebo pracovní osu. Třetí výběr je zobrazen ve stejné barvě jako panel barev volicího tlačítka v grafickém okně. |
Položka Nejprve vybrat součást Omezuje vybíratelnou geometrii na jedinou komponentu. Používá se, když jsou komponenty blízko sebe nebo se částečně překrývají. Zrušením zaškrtnutí políčka obnovte režim výběru. |
Určuje vzdálenost vzájemného odsazení komponent spojených vazbami.
Používá se k zadání hodnoty stejné jako vzdálenost nebo úhel, který existuje v sestavě (pokud neznáte odsazení nebo úhel). Kliknutím na šipku dolů změříte úhel nebo vzdálenost mezi komponenty, zobrazíte kóty vybraných komponent nebo zadáte poslední použitou hodnotu.
Určuje kladnou nebo zápornou hodnotu. Výchozí nastavení je nula. První vybraná komponenta určuje kladný směr. Zadáním záporného úhlu obrátíte odsazení nebo směr úhlu.
Zobrazí účinek vazby na vybrané geometrii. Jakmile jsou provedeny oba výběry, podkótované objekty se automaticky přesunou do zakótovaných poloh. Výchozí nastavení je zapnuto. Zrušením zaškrtnutí políčka vypnete náhled. Je-li každá komponenta adaptivní, náhled vazeb nebude zobrazen. |
Je-li pole Odsazení prázdné, vloží se odsazení a orientace pro vazby proti sobě, stejný směr a úhel. Výchozí nastavení je Zapnuto. Zrušením zaškrtnutí políčka ručně nastavíte orientaci a vzdálenost.
U vazby úhlu a prázdného pole Vzdálenost je úhel měřen a použit automaticky. |
| Nastaví název vazby a možnosti pro meze vazby sestavy. | |
| Název |
Vytvoří jedinečný název pro vazbu v prohlížeči. Můžete zadat název nebo nechat prázdné a výchozí název se vytvoří automaticky. |
| Meze |
Použít odsazení jako klidovou polohu Nastaví hodnotu odsazení jako výchozí polohu vazby s mezemi. Například vazba s hodnotou Maximální 50 mm, Minimální 0 mm a Odsazení 25 mm zaujme po přetažení polohu 25 mm. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Maximální Nastaví maximální rozsah pohybu vazby. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka. |
Minimální Nastaví minimální rozsah pohybu vazby. Zaškrtnutím políčka meze zapnete. Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Přiřazená hodnota se uchová, když zrušíte zaškrtnutí políčka. |
