Konstrukční prostředí
Poznámka: Konstrukční prostředí je ve výchozím nastavení vypnuto. Geometrii lze vyhodnotit či opravit v prostředí oprav. Chcete-li zapnout konstrukční prostředí, přejděte na kartu Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Do aplikace Autodesk Inventor lze importovat data z jiných systémů CAD. Obvykle je soubory možné otevřít v prostředí součásti jako objemová tělesa. Povrchy a drátový model jsou po importu buďto automaticky sešity nebo umístěny do konstrukčního prostředí.
V konstrukčním prostředí se provádí analýza kvality importovaných dat a oprava povrchů nebo těles určených k použití při modelování součástí. Po opravě lze data pomocí příkazu Kopírovat objekt přesunout do prostředí součásti, kde se budou chovat jako nativní data aplikace Autodesk Inventor.
Při importu dat do konstrukčního prostředí se vytvoří složka Construction, do níž bude umístěn drátový model a povrchy. Tyto plochy nemusí pocházet z jednoho tělesa v odesílajícím systému. V konstrukčním prostředí lze povrchy sešít do jednoho tělesa, což usnadňuje práci s velkým počtem povrchů. Mezi chyby, ke kterým může při převodu dojít, patří:
Tyto chyby lze zjistit a opravit pomocí specializovaných nástrojů, které se nacházejí v konstrukčním prostředí.
Základní prvky umístěné v prostředí součásti lze také zkopírovat do konstrukčního prostředí a sešít. Prvek zkopírovaný do konstrukčního prostředí má stejný název skupiny jako základní prvek v prostředí součásti.
Data obsažená ve složce Construction lze umístit do výchozí skupiny nebo roztřídit do mnoha různých skupin. Systém automaticky vytvoří podsložky pro různé typy dat ve skupině, například tělesa, plochy a drátový model. Tělesa konstrukčního prostředí, jako například objemová tělesa, povrchy a sešití, mohou využívat vzhledy. Je obvyklé, že plochy v původním souboru mají barvu. Stejné barvy jsou u ploch použity v aplikaci Autodesk Inventor a po převodu zůstanou zachovány. Jestliže jsou všechny plochy v jedné kolekci, prvku nebo skupině, prvek bude mít barvu a předefinované barvy plochy budou odstraněny.
Pomocí specializovaných nástrojů v konstrukčním prostředí lze analyzovat chyby importovaných povrchů a opravit data. Příkaz Kontrola kvality slouží ke zjišťování chyb topologie, geometrie a modelování. Poškozená data se zvýrazní a tam, kde je to možné, se zobrazí návrh opravy. Pomocí možnosti Znovu přizpůsobit můžete vybrat a opravit problematické plochy, které se můžete pokusit znovu přizpůsobit a vybrat nebo zadat maximální povolenou toleranci mezi plochami.
V konstrukčním prostředí můžete bez použití parametrů sešít a zrušit sešití povrchů, obrátit směr normály, prodloužit plochu a přerušit nebo oříznout protínající se plochy. Pomocí příkazů Sešít a Kopírovat objekt lze vybrané povrchy nebo objemová tělesa přesunout do prostředí součásti.
