Profilový ohyb je definován pomocí náčrtu profilu a rovné hrany na existující ploše. Náčrt profilu se skládá z čar, oblouků, spline a eliptických oblouků. Souvislá geometrie v profilu má za následek ohyby v kontuře, které zachovávají hodnotu poloměru ohybu daného stylu plechu. Profilový ohyb lze odsadit do obou stran náčrtu profilu. Případně může být vytvořen pomocí načrtnutého profilu jako střední rovina profilového ohybu. Je-li profilový ohyb možné použít jako základní prvek návrhu, bude k dispozici parametr vzdálenosti namísto výběru hrany. |
Stejně jako prvky příruby mohou být prvky profilového ohybu vytvořený pomocí:
určené vzdálenosti,
polohami od/do definovanými existujícími prvky,
odsazení o některé nebo obou konců vybrané hrany.
Profilové ohyby můžete také vytvořit výběrem několika jednotlivých hran nebo celé smyčky hran kolem rovinné plochy. Profilové ohyby vytvořené pomocí více hran používají možnosti rohu určené stylem plechu a lze automaticky zkosit.
Při výběru hran profilového ohybu s více hranami, se zobrazí symboly úprav v grafickém okně podél ohybů a tam, kde vytvořené ohyby sdílejí rohy. Tyto symboly umožňují změnu šířky ohybu a parametry rohu výchozích hodnot prvku pomocí funkce Úprava ohybu nebo Úprava rohu. Všechny šířky ohybu a parametry rohu lze rovněž obnovit na výchozí styl prvku pomocí funkce Obnovit všechny ohyby nebo Resetovat všechny rohy.
Profilové ohyby s více hranami vytvořené pomocí zaškrtnutého políčka Použít automatickou tvorbu pokosu (na kartě Roh dialogu Příruba) mají z obou ohybů oříznutý materiál, který může překážet u konců jednotlivých profilových ohybů.
Aplikace Inventor podporuje vytváření rohů v průběhu vytváření prvků příruby a profilového ohybu. Tyto rohy zobrazí výchozí tvar rohového výštipu v případě, že je daný model zobrazen jako plochý. V určitých případech mohou vytvořené příruby automaticky vytvořit pokos tam, kde by jinak překážely. Tvar rohového výštipu lze přepsat během vytváření nebo úprav prvku a v případě, že je tato možnost dostupná, zobrazí v grafickém okně příslušný symbol. Ne všechny rohy mohou poskytovat možnost úprav symbolů.
Představte si následující stav modelu:
K horním hranám je přidána příruba následujícím způsobem:
V tomto případě bude vnější poloměr přidané příruby na opačné straně vnějšího poloměru ohybu mezi dvěma vybranými hranami. Tento stav neumožňuje při vytváření nebo úpravách nabídnout symbol úprav.
Pokud však začnete se stejným počátečním stavem modelu a vytvoříte přírubu v opačném směru, bude model zobrazen takto:
V tomto případě se do rohu sbíhají tři ohyby a jejich vnější poloměry jsou na stejné straně jako vnější poloměr ohybu mezi vybranými hranami. Tento stav umožňuje během vytvoření a následných úprav nabídnout symbol úprav následujícím způsobem:
