Pás karet:
karta Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
Karta Tvar určuje:
Profil |
Vyberte nepoužitý náčrt, který obsahuje otevřený profil, jenž určuje tvar profilového ohybu. |
Hrany |
Hrana Umožňuje výběr jedné nebo více jednotlivých hran, u kterých je použit profilový ohyb. |
Smyčka Umožňuje výběr smyčky hrany a poté použijte přírubu pro všechny hrany vybrané smyčky. |
Odsazení |
Obrátit stranu – kliknutím na toto tlačítko přesunete tloušťku materiálu na opačnou stranu vybraného profilu. |
Obě strany – vytvoří profilový ohyb tak, že vybraný profil bude tvořit středovou rovinu tloušťky materiálu nového ohybu. |
Poloměr ohybu |
Definuje poloměr ohybu mezi obrubou a plochou obsahující vybrané hrany. Tato hodnota se vrátí k výchozímu parametru systému PoloměrOhybu, který je definován v dialogu Styly plechu. Do tohoto pole lze zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty. |
Rozšíření ohybu |
Kliknutím sem můžete zkontrolovat materiál u rozšíření ohybu obvykle používaný pro prvky ohybu, plochy a profilového ohybu. |
Informace o kartě Možnosti rozvinu naleznete v části Možnosti rozvinutí plechu.
Informace o kartě Ohyb naleznete v části Možnosti ohybu plechu.
Informace o kartě Roh naleznete v části Možnosti rohu plechu.
OK |
Vytvoří (nebo upraví) profilový ohyb pomocí určených parametrů a možností a zavře dialog. |
Storno |
Zruší všechny úpravy provedené s parametry nebo možnostmi a zavře dialog. |
Použít |
Vytvoří profilový ohyb pomocí určených parametrů a možností a ponechá dialog zobrazený. Tím umožní vytvoření dalších profilových ohybů. |
Stisknutím tlačítka Další získáte přístup k možnostem vymezení. Určuje meze profilového ohybu: plná hrana, šířka, odsazení nebo od/do existující geometrie.
Hrana Vytvoří profilový ohyb v plné délce hrany vybrané plochy. |
Šířka Vytvoří profilový ohyb o určité šířce v zadaném odsazení z jednoho vybraného vrcholu, pracovního bodu, pracovní roviny nebo rovinné plochy na hraně existující plochy. Podle potřeby lze určit, že obruba je vycentrována podle určité šířky ve středu zvolené hrany. |
Odsazení Vytvoří profilový ohyb odsazený od dvou vybraných vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch na hraně existující plochy. |
Od DoVytvoří profilový ohyb, jehož šířka je určena zvolením geometrie existující součásti (vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch), která ohyb určuje v mezích od – do. |
Vzdálenost Vytvoří profilový ohyb, jehož šířka je určena jednou hodnotou vzdálenosti a směrem od náčrtové roviny. |
