Pomocí příkazu Profilový ohyb vytvořte ohyb definovaný několika čárami, oblouky, spline nebo eliptickými oblouky. Tento příkaz je dostupný pouze v případě, že v součásti existuje nezpracovaný otevřený profil.
Vytvoření profilového ohybu jako základního prvku
- Na pásu karet klikněte na
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Klikněte na otevřený profil.
- Pro tloušťku materiálu příruby se zobrazí náhled. Můžete také určit, že se tloušťka materiálu vytvoří podél opačné strany vybraného profilu. Vyberte střední tlačítko (umístěné pod polem výběru hran). Výběrem pravého tlačítka lze použít vybraný profil jako středovou plochu materiálu.
- Potvrďte výchozí poloměr ohybu nebo určete jiný, který se liší od aktuálního stylu plechu.
- V poli Meze určete vzdálenost vysunutí.
Kliknutím na směr určete směr vysunutí vůči náčrtové rovině profilu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření profilového ohybu podél hran
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Když budete vyzváni, vyberte otevřený profil.
- Zobrazí se výzva: Vyberte hranu (viz následující tip). Po výběru hrany se zobrazí náhled profilového ohybu podél vybrané hrany pomocí výchozích parametrů.
Tip: Vyberte další hrany a vytvořte jeden prvek profilového ohybu podél několika hran.
Tloušťka materiálu příruby bude vytvořena podél vybraného profilu směrem k materiálu vybrané hrany. Můžete také určit, že tloušťka materiálu bude vytvořená vně vybraného profilu vzhledem k materiálu vybrané hrany. Vyberte střední tlačítko (umístěné pod polem výběru hran). Výběrem pravého tlačítka lze použít vybraný profil jako středovou plochu materiálu.
- Použijte výchozí poloměr ohybu nebo zadejte novou hodnotu.
- Podle potřeby upravte nastavení na kartách Možnosti rozvinu, Ohyb nebo Roh, která se liší od možností určených v dialogu Styl plechu. Klikněte na odpovídající kartu dialogu a změňte potřebné parametry.
- Stisknutím tlačítka Použít pokračujte v přidávání profilových ohybů nebo stisknutím tlačítka OK dialog zavřete.
Poznámky k výběru hran:
- Hrana vybraná pro profilový ohyb musí být kolmá k náčrtové rovině profilu.
- Pokud platí následující podmínky, nelze vybrat více hran najednou:
- Výchozí nebo koncový bod náčrtu profilu se neshoduje s přímkou určenou první vybranou hranou.
- Vymezení (na kartě Další) lze nastavit na možnosti Šířka, Odsazení, Od-do nebo Vzdálenost.
- Vybraný profil obsahuje jinou geometrii než přímkovou nebo geometrii kruhových výsečí.
- Po zrušení vybraných hran ze sady více hran nebude možné zrušit primární hranu, která splňuje výše popsaná kritéria.
Tip: Podle potřeby klikněte na šipku ukazující doprava v poli Vzdálenost, Úhel nebo Poloměr ohybu a k nastavení příslušné hodnoty použijte možnosti Odměřit, Zobrazit kóty nebo Výpis parametrů.
Vytvoření přírubového ohybu s více hranami pomocí automatického pokosu
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Až budete vyzváni, vyberte hranu. Výběrem více hran získáte příruby používající zadané hodnoty.
Náhled těchto profilových ohybů je zobrazen podél hran vybraných pomocí výchozích parametrů. U profilových ohybů, které sdílejí společný roh, je automaticky zobrazen celý nebo částečný pokos podle požadavků.
Poznámka: Pokud se sousední profilové ohyby nezobrazí v náhledu s rohy pokosu, zkontrolujte, zda je v dialogu Profilový ohyb na kartě Roh zaškrtnuto políčko Použít automatickou tvorbu pokosu.
- Můžete také upravit některý z parametrů profilového ohybu. Tyto parametry se použijí pro každý vytvořený profilový ohyb.
- Chcete-li pokračovat v přidávání dalších profilových ohybů pomocí alternativních parametrů, klikněte na tlačítkoPoužít. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte profilové ohyby zobrazené v náhledu a zavřete dialog.
Vytvoření profilového ohybu kolem smyčky hran
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- V dialogu Profilový ohyb klikněte na tlačítko Režim výběru smyčky.
- Až budete vyzváni, vyberte smyčku hrany.
Nyní se zobrazí náhled profilového ohybu kolem vybrané smyčky hran s použitím výchozích parametrů.
- Chcete-li pokračovat v přidávání profilových ohybů, klikněte na tlačítko Použít nebo stisknutím tlačítka OK vytvořte zobrazený ohyb a dialog zavřete.
Poznámky k výběru smyčky:
- Náčrt profilu musí být totožný a kolmý k některé hraně smyčky (nemusí to být nutně hrana použitá k výběru smyčky).
- V jednom prvku profilového ohybu lze kombinovat výběr jedné hrany a smyčky.
- Po zrušení vybraných hran ze sady více hran nebude možné zrušit výběr primární hrany, která splňuje výše popsaná kritéria.
Tip:
- Výběr složité smyčky a zrušení výběru jednotlivých hran může být rychlejší než ruční výběr požadovaných hran. Vyberte smyčku a po zobrazení náhledu příruby vyberte režim výběru hrany, poté stiskněte klávesu CTRL a vyberte hrany, které chcete zrušit.
- Podle potřeby klikněte na šipku ukazující doprava v poli Vzdálenost, Úhel nebo Poloměr ohybu a k nastavení příslušné hodnoty použijte možnosti Odměřit, Zobrazit kóty nebo Výpis parametrů.
Vytvoření profilového ohybu s určitou šířkou
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Až budete vyzváni, vyberte hranu. (Ačkoliv můžete vybrat několik hran, při tvorbě profilového ohybu určité šířky je nutné vybrat jen jednu hranu.) Po výběru hrany se zobrazí náhled profilového ohybu podél vybrané hrany pomocí výchozích parametrů.
- V pravé dolní části dialogu klikněte na tlačítko Další.
- Z rozevíracího seznamu Typ v poli Meze šířky vyberte položku Šířka.
- Do pole Šířka zadejte hodnotu šířky.
Má-li být profilový ohyb vycentrován podél vybrané hrany, můžete pokračovat. V opačném případě můžete vybrat v dialogu možnost Odsazení a počáteční bod na vybrané hraně, od níž je příruba odsazena. Zadejte hodnotu velikosti odsazení od vybraného bodu a případně obraťte směr odsazení.
Poznámka: Rovina smyčky vybrané pro profilový ohyb musí být kolmá k náčrtové rovině profilu.
Vytvoření profilového ohybu s odsazenou šířkou
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Zobrazí se výzva: Vyberte hranu (přestože můžete při tvorbě profilového ohybu s určitou šířkou odsazení vybrat více hran, je nutné vybrat jen jednu hranu). Po výběru hrany se zobrazí náhled profilového ohybu podél vybrané hrany pomocí výchozích parametrů.
- Z rozvíracího seznamu Typ v poli Meze šířky vyberte položku Odsazení.
- Počáteční a koncové vrcholy hrany budou vybrány automaticky.
- Chcete-li změnit počáteční referenci, klikněte na tlačítko Odsazení1 a vyberte pracovní bod, pracovní rovinu nebo plochu, od které bude ohyb odsazen. Zadejte hodnotu vzdálenosti prvního odsazení.
- Chcete-li změnit koncovou referenci, klikněte na tlačítko Odsazení2 a vyberte pracovní bod, pracovní rovinu nebo plochu, od které bude ohyb odsazen. Zadejte hodnotu vzdálenosti druhého odsazení.
Poznámka:
- Při definování mezí je podporována volba existujících rovinných ploch, které protínají hranu základní plochy.
Vytvoření profilového ohybu určeného hodnotami Od/Do
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Zobrazí se výzva: Vyberte hranu (přestože můžete při tvorbě profilového ohybu s možností Od/do vybrat více hran, je nutné vybrat jen jednu hranu). Po výběru hrany se zobrazí náhled profilového ohybu podél vybrané hrany pomocí výchozích parametrů.
Tloušťka materiálu příruby bude vytvořena podél vybraného profilu směrem k materiálu vybrané hrany. Můžete také určit, aby byla tloušťka materiálu vytvořena výběrem prostředního tlačítka (umístěné pod polem výběru hrany) od vybraného profilu vzhledem k materiálu vybrané hrany. Výběrem pravého tlačítka lze použít vybraný profil jako středovou plochu materiálu.
- Z rozevíracího seznamu Typ v poli Meze šířky vyberte možnost Od Do.
- Klikněte v dialogu na tlačítko Odsazení1 a vyberte geometrii modelu, která určuje počáteční umístění ohybu.
- Klikněte v dialogu na tlačítko Odsazení2 a vyberte geometrii modelu, která určuje koncové umístění ohybu.
Tip: Rovina smyčky vybrané pro profilový ohyb musí být kolmá k náčrtové rovině profilu.
Poznámka:
Vytvoření profilového ohybu v určité vzdálenosti
Poznámka: Ačkoliv se tato možnost nejčastěji používá v případě, že je profilový ohyb definován jako základní prvek, může se také hodit tehdy, je-li profilový ohyb delší než vybraná hrana nebo nemůže-li být vybrána žádná hrana.
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Z rozvíracího seznamu Typ v poli Meze šířky vyberte položku Vzdálenost.
- Zadejte hodnotu vzdálenosti.
- Podle potřeby upravte směr vzdálenosti vůči náčrtové rovině profilu.
Poznámka: Při výběru hran profilového ohybu s více hranami, se v grafickém okně zobrazí symboly úprav podél ohybů a tam, kde vytvořené ohyby sdílejí rohy. Tyto symboly umožňují změnu šířky ohybu a parametry rohu výchozích hodnot prvku pomocí funkce
Úprava ohybu nebo
Úprava rohu. Všechny šířky ohybu a parametry rohu lze rovněž obnovit na výchozí styl prvku pomocí funkce
Obnovit všechny ohyby nebo
Resetovat všechny rohy.
