Pokud není nutné převádět objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Veškerá data aplikace AutoCAD lze také vybírat ke kopírování. Soubor DWG aplikace AutoCAD (.dwg) můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor LT a pak entity aplikace AutoCAD zkopírovat a vložit do libovolného náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Kóty aplikace AutoCAD se zadávají jako kóty aplikace AutoCAD. V aplikaci Autodesk Inventor LT si je můžete zobrazit nebo vykreslit.
Další informace naleznete v tématu Přímá práce se soubory DWG v
Autodesk Inventor LT má několik druhů kót, které mají různé funkce:
Kóty modelu |
Řídí velikost konstrukčních prvků v součástech. Kóty modelu určujete při návrhu a tvorbě součástí. Každá kóta může mít specifickou míru nebo ji lze vypočítat na základě jejího vztahu s jinými kótami v modelu. Kóty modelu se rovněž nazývají řízené kóty. Kóty modelu lze zobrazit ve výkresu. |
Referenční kóty |
Zobrazují rozměry geometrie v součásti, ale neřídí jejich velikost. Tyto kóty jsou vypočítány na základě vztahu geometrie s jinými geometriemi v modelu. Referenční kóty jsou rovněž označovány jako řízené kóty. |
Kóty náčrtu |
Řídí velikost geometrie v náčrtu součásti nebo výkresu. Kóty náčrtu určujete při tvorbě náčrtu. V součásti jsou kóty náčrtu rovněž kótami modelu. |
Kóty výkresu |
Přidané do výkresových pohledů za účelem dokumentace návrhu. Výkresové kóty neřídí velkost geometrie, ale jsou spojeny s geometrií a při změně modelu se aktualizují. Formát výkresových kót je řízen kótovacími styly a výkresovými normami ve výkresu. |
