Při importu dat aplikace AutoCAD do výkresu jsou kóty umísťovány na list výkresu jako kóty výkresu. Geometrie je umístěna na náčrt asociovaný s načrtnutým pohledem . Je však možné zvýšit úroveň kót na náčrt a pomocí nich řídit parametricky velikost geometrie.
Otevřít.Rovněž můžete po importu souboru softwaru AutoCAD zvýšit úroveň kóty na kóty náčrtu.
Až bude úroveň kót povýšena, kóty se budou chovat stejně jako jiné kóty náčrtu. Lze je upravit nebo změnit jejich formát a zobrazení.
Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete otevřít jakýkoli soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.Autodesk Inventor LT
Kóty aplikace AutoCAD se zadávají jako kóty aplikace AutoCAD. V aplikaci Autodesk Inventor LT si je můžete zobrazit nebo vykreslit.
Další informace naleznete v části .
