Slouží k určení, které odvoditelné objekty budou označeny pro export. Aby bylo možné objekty odvodit, musí být označeny pro export. Tímto způsobem je aktualizační proces optimalizován a vyžaduje u referenčních dokumentů změny, které jsou založené na jednotlivých objektech a ne na jednotlivých souborech.
Přístup: |
Pás karet:
karta Správa
panel Autor
Exportovat objekty
Stav |
Nabízí následující příkazy a umožňuje změnit stav několika vybraných objektů zároveň. |
Označuje vybrané objekty pro export. |
Vylučuje vybrané objekty z exportu. |
Značky |
Informuje o tom, zda je objekt označen pro export. Klikněte buď na ikonu vedle jednotlivého objektu, nebo vyberte několik objektů a klikněte na tlačítko stavu v horní části dialogu. O tom, že se jedná o exportovaný objekt, informuje symbol šipky |
Objemové těleso |
Objemové těleso může být po exportu odvozeno. Poznámka: Jedná se o objekt, který je implicitně označen pro odvození při vytvoření prvku odvození, a to již ve výchozím nastavení a bez ohledu na exportní stav. Vypnete-li export pomocí příkazu Exportovat objekty, jakékoliv odvození odkazující na objemové těleso vstoupí do aplikace Design Doctor.
Náčrty |
Vyberete-li tuto možnost, budou exportovány veškeré nepoužité viditelné 2D nebo 3D náčrty v komponentě a lze je použít k odvození. |
Pracovní geometrie |
Vyberete-li tuto možnost, budou exportovány veškeré viditelné pracovní prvky v komponentě a lze je použít k odvození. |
Povrchy |
Vyberete-li tuto možnost, budou exportovány veškeré viditelné povrchy v komponentě a lze je použít k odvození. |
Parametry |
Vyberete-li tuto možnost, exportují se veškeré parametry v původní součásti v původní součásti a bude je možné použít k odvození. Součástí složky Parameters je podsložka, která obsahuje složky z dialogu Parametry. Dialogy Parametry a Exportovat objekty sdílejí stejné stavy parametrů. |
iVazby |
Po výběru této možnosti se exportují veškeré iVazby definované ve a bude je možné použít k odvození. |
