Určuje možnosti exportu výkresů nebo rozvinů plechu aplikace Autodesk Inventor LT do souborů DWG aplikace AutoCAD (.dwg). Nastavení můžete uložit jako konfiguraci pro uložení ostatních souborů .dwg ,nebo .dxf.
Soubor výkresu aplikace Autodesk Inventor LT můžete exportovat do formátu aplikace AutoCAD, pokud chcete převést obsah na objekty aplikace AutoCAD a přistupovat ke geometrickým entitám aplikace AutoCAD v blocích pohledu (například čáry, oblouky, kruhy atd.).
Soubory aplikace Autodesk Inventor LT uložené ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor LT (*.dwg) lze v aplikaci AutoCAD otevřít přímo a data aplikace Autodesk Inventor LT je možné zobrazovat, vykreslovat a měřit. Pohledy výkresů aplikace Autodesk Inventor LT zůstanou propojeny se součástmi, ze kterých byly tyto pohledy vytvořeny. Tato data ale nelze v aplikaci AutoCAD plně upravovat. Pokud potřebujete výkres, který lze na 100% upravovat v aplikaci AutoCAD, bude vhodnější takový soubor exportovat.
Další informace naleznete v kapitole Otevírání a ukládání výkresů aplikace AutoCAD (.dwg) v aplikaci
| Přístup: |
V dialogu Uložit kopii jako změňte typ souboru na výkres aplikace AutoCAD (.DWG) a klikněte na tlačítko Možnosti. Až dokončíte nastavení v jednotlivých dialozích, stiskem tlačítka Další zobrazte následující dialog. |
Kliknutím na následující možnosti zobrazíte informace o nastaveních v každém dialogu.
