Na rozdíl od aplikace AutoCAD, která udržuje jeden soubor s více typy dat, udržuje aplikace Autodesk Inventor LT data v několika k sobě navzájem přidružených souborech.
Aplikace Autodesk Inventor LT také udržuje iPrvků (.ide), které obsahují definice iPrvků.
Příbuzné soubory jsou navzájem asociovány. Provedete-li v souboru změnu, související soubory budou rovněž aktualizovány.
Soubory z jiných systémů CAD lze převést tak, aby je bylo možné použít v aplikaci Autodesk Inventor LT (viz Přístup k souborům z ostatních systémů CAD).
Pokud nepotřebujete převést (importovat) objekty aplikace AutoCAD do formátu objektů aplikace Autodesk Inventor LT, můžete otevřít jakýkoliv soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT a poté zobrazit, vykreslit nebo měřit jeho obsah. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat a vkládat veškerá 2D data aplikace AutoCAD. Můžete otevřít soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT a pak zkopírovat a vložit entity aplikace AutoCAD do libovolného náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Další informace naleznete v části Použití geometrie aplikace AutoCAD.
