Pomocí nástroje Tisk je možné vytisknout vybrané pohledy a výkresy.
Pokud potřebujete tisknout velké množství pohledů a výkresů, zvažte využití nástroje Batch Print (Dávkový tisk) aplikace Revit. Viz část Dávkový tisk.
Chcete-li vytisknout stavební dokumenty
- Klikněte na položku
(Tisk).
- V dialogu Tisk pro možnost Název vyberte tiskárnu.
- (Volitelné) klikněte na možnost Vlastnosti a proveďte konfiguraci tiskárny.
- (Volitelné) Vyberte možnost Tisk do souboru. Tiskovou úlohu je možné vytisknout jako soubor PRN nebo PLT.
- V části Rozsah tisku zadejte, zda tisknete aktuální okno, viditelnou část aktuálního okna nebo vybrané pohledy/výkresy. Jestliže tisknete vybrané pohledy a výkresy, klikněte na možnost Vybrat, vyberte pohledy a výkresy pro tisk a klikněte na tlačítko OK.
Jestliže tisknete vybrané soubory a výkresy do souboru, aplikace Revit vytvoří jeden soubor na každý pohled nebo výkres. Pokud chcete vytvořit jeden soubor, který by obsahoval všechny vybrané pohledy a výkresy, tiskněte do formátu PDF. Viz část Tisk do PDF.
- V části možnosti zadejte počet kopií pro tisk a určete, zda se má sada pohledů/výkresů tisknout v opačném pořadí. Opačné pořadí tisku je možné zvolit pro tiskovou úlohu s více stránkami, má-li se poslední strana vytisknout jako první.
- Chcete-li vytisknout kompletní kopii projektu předtím, než se vytiskne první stránka další kopie, zvolte možnost Uspořádat. Pokud chcete vytisknout všechny kopie první stránky a poté vytisknout všechny kopie každé následné stránky, smažte možnost Uspořádat.
- Chcete-li změnit nastavení tisku, v části Nastavení klikněte na možnost Nastavení.
Viz část Nastavení tisku.
- Chcete-li zobrazit náhled tisk před vlastním vytištěním, klikněte na možnost Náhled.
Jestliže tisková úloha obsahuje více stránek, v tiskovém režimu je možné přiblížit obrázek a překlopit stránky. Náhled před tiskem zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít na panelu Možnosti. Chcete-li se vrátit do dialogu Tisk, klikněte na možnost Tisk
- Pokud jste připraveni tisknout, klikněte na tlačítko OK.
