Definování nastavení rendrování
  1. Otevřete dialog Rendrování.
  2. Definujte oblast pohledu určenou k rendrování.
  3. V části Kvalita dialogu Rendrování určete kvalitu rendrování.
  4. V části Výstup zadejte následující možnosti:
    • Rozlišení: Chcete-li vytvořit rendrovaný obrázek k zobrazení na obrazovce, zvolte možnost Obrazovka. Chcete-li generovat rendrovaný obrázek pro tisk, vyberte možnost Tiskárna.
    • DPI: Je-li rozlišení nastaveno na možnost Tiskárna, zadejte hodnotu DPI (body na palec), která se použije při tisku obrázku. (Pokud jsou v projektu použity metrické jednotky, převede aplikace Revit metrické hodnoty na palce před zobrazením DPI nebo velikosti v pixelech.) Vyberte předdefinovanou hodnotu, nebo zadejte vlastní hodnotu.
    Pole Šířka, Výška a Velikost nekomprimovaného obrázku se aktualizují pomocí nového nastavení.
    Viz část Výkon rendrování a velikost/kvalita obrázku.
  5. V části Osvětlení zadejte nastavení osvětlení rendrovaného obrázku.
  6. V části Pozadí zadejte pozadí rendrovaného obrázku.
  7. (Volitelné) Upravte nastavení expozice rendrovaného obrázku.
    Znáte-li nastavení expozice, které chcete použít, zadejte zde. V jiném případě vyčkejte, až uvidíte výsledky aktuálního nastavení rendrování, a po provedení rendrování obrázku upravte podle potřeby nastavení expozice.
    Viz část Nastavení expozice rendrovaného obrázku.
Nastavení rendrování se provádí na úrovni pohledu. Jsou uložena jako součást vlastností pohledu. Chcete-li tato nastavení použít i na jiné 3D pohledy, použijte šablonu pohledu.
Jakmile nastavení rendrování dokončíte, vytvořte rendrovaný obrázek.
