Kreslení vertikálního potrubí
Vertikální segment potrubí lze v půdorysném pohledu nakreslit změnou hodnoty odsazení na panelu Možnosti při kreslení segmentu potrubí.
Pomocí editoru sklonu použijte sklon na celý systém nebo části systému. Viz část Používání editoru sklonu.
Pokud použijete vysoké hodnoty sklonu, je často jednodušší nakreslit potrubí v požadovaném úhlu v pohledu řezu nebo prostorovém pohledu. Viz část Kreslení potrubí v bokorysném pohledu a Kreslení potrubí v pohledu řezu.
Od existujícího segmentu potrubí
  1. Klikněte na kartu Systémypanel Domovní instalace a potrubí Trubka nebo Zástupce trubky.
  2. V části Výběr typu vyberte typ trubky.
  3. Na paletě Vlastnosti v části Mechanické můžete volitelně vybrat typ systému.
  4. Na kreslicí ploše vytvořte kliknutím počáteční bod trubky.
  5. Na kartě Umístit trubkupanel Nástroje umístění vyberte možnosti umístění.
  6. Na panelu Možnosti určete jiné odsazení, klikněte na tlačítko Použít a klikněte na tlačítko Upravit.
    Vertikální segment je vytvořen automaticky a je prodloužen z původního odsazení do nově použitého odsazení.
  7. Klikněte pravým tlačítkem na existující potrubí, příslušenství, tvarovku nebo mechanické vybavení a klikněte na položku Nakreslit trubku nebo Nakreslit zástupce trubky.
  8. Stisknutím klávesy mezerník získáte předpokládanou velikost a výšku existující komponenty.
    Tip: Můžete kliknout na možnost Upravit | karta Umístit potrubípanel Nástroje umístění Převzít výšku nebo Převzít velikost, čímž získáte pouze předpokládanou výšku nebo velikost.
  9. Na kartě Umístit trubkupanel Nástroje umístění vyberte možnosti umístění.
  10. Na panelu Možnosti určete jiné odsazení a klikněte na tlačítko Použít.
  11. Vertikální segment je vytvořen automaticky a je prodloužen z původního odsazení do nově použitého odsazení. Nyní můžete kreslit horizontální segmenty, čímž budete pokračovat ve vedení v novém odsazení, nebo můžete kliknout na tlačítko Upravit, čímž přidáte pouze vertikální segment.
    Úhly pro tvarovky jsou nakresleny v souladu s nastavením Úhly pod položkou Mechanická nastavení.
    Trubky se zobrazí se středovými osami v pohledu se skrytými hranami. Pro potrubní tvarovky můžete přepsat výchozí osu úpravou rodiny, přidáním modelové čáry a nastavením její podkategorie na osu.
    Ve výchozím nastavení jsou osy v šablonách pro USA vypnuty.
    Při kreslení trubky od komponenty s více složenými spojkami se zobrazí dialog Vybrat spojku, který vám umožní určit, kterou spojku použít.
