Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Omezení | |
| Výška | Vertikální výška podlaží. |
| Podlaží nad | Použito ve spojení s parametrem Podlaží budovy při exportu do formátu IFC s možností exportu Rozdělit stěny a sloupy podle podlaží. (Viz část Export projektu do formátu IFC.) Tento parametr představuje další podlaží budovy pro úroveň. Ve výchozím nastavení je Podlaží nad další nejvyšší podlaží, pro které je povolen parametr Podlaží budovy. Chcete-li zobrazit seznam všech podlaží budovy nad aktuálním podlažím, klikněte do pole. Podlaží nad nemusí být další vyšší úroveň nebo podlaží budovy. Pokud bude vybrané podlaží později odstraněno nebo pokud bude parametr Podlaží budovy zakázán, pak se všechny úrovně s tímto podlažím nastaveným jako Podlaží nad vrátí na výchozí chování. |
| Kóty | |
| Výška výpočtu | Vzdálenost nad úrovní, která se použije při výpočtu obvodu, plochy a objemu místnosti. Viz část Výpočtová výška. |
| Identifikační data | |
| Název | Štítek podlaží. K této vlastnosti lze přiřadit libovolný štítek nebo název. |
| Konstrukční | Určuje úroveň jako primárně konstrukční (například horní část z oceli). Ve výchozím nastavení je tento parametr zakázán. Poznámka: Podlaží lze definovat jako konstrukční i jako podlaží budovy.
| Podlaží budovy | Použito ve spojení s parametrem Podlaží nad při exportu do formátu IFC s možností exportu pro rozdělení stěn a sloupů podle úrovně. (Viz část Export projektu do formátu IFC.) Parametr označuje, že úroveň odpovídá funkčnímu patru nebo podlaží v modelu, na rozdíl od jiných úrovní, například podest a parapetů. Ve výchozím nastavení je tento parametr zakázán. |
| Varianta návrhu | Pole určené jen ke čtení, které označuje variantu návrhu, ve které se zobrazují linie podlaží. |
| Rozsah | |
| Orientovaný kvádr | Orientovaný kvádr použitý na podlaží. Viz Ovládání viditelnosti srovnávacích rovin pomocí orientovaných kvádrů. |
