Vytvoření barevného schématu
  1. Vyberte legendu barevné výplně a na kartě Upravit | Legendy barevné výplně klikněte na příkaz Upravit schéma.
    Klikněte na kartu Architekturarozevírací panel Místnost a plocha (Barevná schémata).
  2. V dialogu Upravit barevné schéma vyberte kategorii, pro kterou chcete vytvořit barevné schéma:
    • Plochy (celá budova)
    • Plochy (pronajímatelné)
    • Místnosti
    • Revit MEP
    • Potrubí, zóny HVAC, trubky, prostory
  3. Vyberte stávající schéma. Poté klikněte na pravé tlačítko myši a vyberte možnost Duplikovat, nebo klikněte na tlačítko (Duplikovat ) v poli Schémata.
  4. V dialogu Nové barevné schéma zadejte název nového barevného schématu a klikněte na tlačítko OK.
    Název se zobrazí v seznamu barevných schémat.
  5. V poli Definice schématu zadejte nadpis legendy barevné výplně.
    Tento nadpis se zobrazí nad legendou, když použijete barevné schéma na pohled. Nadpis legendy barevné výplně je možné zobrazit či skrýt. Viz část Úprava legendy barevné výplně.
  6. V seznamu Barva vyberte parametr, který bude použit jako základ barevného schématu.
    Poznámka: Zkontrolujte, zda jsou pro vámi vybraný parametr definovány hodnoty. Hodnoty parametrů je možné přidávat nebo měnit na paletě Vlastnosti.
  7. Chcete-li aplikovat barvy podle určité hodnoty parametru nebo podle rozsahu hodnot, zvolte možnost Podle hodnoty nebo Podle rozsahu.
    Poznámka: Možnost Podle Rozmezí není k dispozici pro všechny parametry.
    Pokud zvolíte možnost Podle rozsahu, vedle tlačítka Upravit formát se zobrazí formát zobrazení jednotek. Je-li potřeba, klikněte na tlačítko Upravit formát a změňte formát. V dialogu Formát zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a vyberte vhodné nastavení formátu v nabídkách.
  8. Podle potřeby změňte hodnoty definice barevného schématu.
    • Alespoň: Upravte dolní koncovou hodnotu rozsahu. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
    • Menší než: Tato hodnota je určena pouze ke čtení. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
    • Popis: Upravte text legendy. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle rozsahu.
    • Hodnota: Tato hodnota je určena pouze ke čtení. Tato hodnota se zobrazuje pouze v případě, že zvolíte možnost Podle hodnoty.
    • Viditelné: Označuje, zda je hodnota v legendě barevné výplně vybarvena a viditelná.
    • Barva: Určete pro hodnotu možnost barvy. Kliknutím změňte barvu.
    • Vzor výplně: Určete pro hodnotu vzor výplně. Kliknutím změňte vzor výplně.
    • Náhled: Zobrazí náhled barvy a vzoru výplně.
    • Používané: Označuje, zda se hodnota v projektu používá. Toto je hodnota pouze ke čtení pro všechny položky v seznamu vyjma vlastních hodnot, které přidáte.
    • Vyberte řádek kliknutím na číslo řádku. Klikněte na tlačítko nebo za účelem přemístění řádku v seznamu nahoru nebo dolů. Tyto možnosti jsou k dispozici, pokud zvolíte možnost Podle hodnoty.
  9. Volitelně klikněte na tlačítko a přidejte tak novou hodnotu do definice schématu.
    Další informace naleznete v části Přidání hodnot do definice barevného schématu.
  10. (Volitelné) Chcete-li povolit obarvení prvků (například místností a ploch) v připojených modelech, zvolte možnost Zahrnout prvky z připojených souborů.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li použít barevné schéma na pohled, přečtěte si část Použití barevného schématu.
