Pravidla a vzory pro rozvržení systému nosníků
Je možné zadat vlastnosti rozvržení systému nosníků: počet nosníků, zarovnání, typ nosníku, rozestup, pravidlo rozvržení a sklon. Tyto hodnoty je možné určit buď při vytváření systému nosníků, nebo při jeho následné změně.
Zadání pravidla rozvržení systému nosníků
Zadejte počet nosníků
Zadejte rozestup
Zadejte zarovnání
Zadejte 3D uchopení
Zadejte typ nosníku
  1. Na paletě Vlastnosti vyberte v části Vzor hodnotu pro Pravidlo rozvržení:
    • Pevná vzdálenost umožňuje zadat vzdálenost mezi osami nosníků v rámci systému nosníků. Počet nosníků v nosníkovém systému se vypočte na základě vašich výběrů.
    • Pevný počet umožňuje zadat počet nosníků v rámci systému nosníků. Nosníky mají rovnoměrný rozestup a vycentrování v rámci nosníkového systému.
    • Maximální rozestup umožňuje zadat maximální vzdálenost mezi osami nosníků. Množství nosníků nutných pro nosníkový systém se vypočte automaticky a vycentruje se v rámci nosníkového systému.
    • Světlá vzdálenost je podobný jako hodnota Pevná vzdálenost, ale rozestup se měří mezi vnějšími částmi nosníků namísto mezi osami. Pokud upravíte velikost jednotlivého nosníku v nosníkovém systému pomocí hodnoty pravidla rozvržení se světlou vzdáleností, přilehlé nosníky se přemístí, aby se zachovala vzdálenost mezi nimi.
  2. Zadejte hodnotu pro počet nosníků, jaký chcete mít v nosníkovém systému.
    Tato možnost je aktivní, pouze pokud vyberete pravidlo rozvržení Pevný počet.
  3. Zadejte hodnotu, která představuje vzdálenost mezi nosníky.
    Tato možnost je aktivní, pouze pokud vyberete hodnotu pravidla uspořádání Pevná vzdálenost, Maximální rozestup nebo Světlá vzdálenost.
  4. Vyberte Typ zarovnání. Tato hodnota určuje umístění prvního nosníku v systému. Každý následný nosník je umístěn v pevné vzdálenosti od tohoto bodu. Tato možnost je aktivní, pouze pokud vyberete hodnotu pravidla uspořádání Pevná vzdálenost nebo Světlá vzdálenost.
  5. Zaškrtněte políčko 3D, pokud chcete, aby měl systém nosníků sklon. 3D uchopení umožňuje uchopit systém nosníků k bodům, které se nenachází v rámci pracovní roviny pohledu, jako jsou sloupy v různých výškách. Viz část Vytvoření trámů s 3D uchopením.
  6. Vyberte hodnotu pro typ nosníku, který se použije v nosníkovém systému.
    Poznámka: Jedná se o stejný seznam jako ten, který je k dispozici v rozevíracím seznamu Výběr typu. Jestliže požadovaný nosník není uveden v nástroji pro vytvoření systému nosníků, načtěte nosník do projektu před tím, než zadáte typ nosníku v rámci systému nosníku.
