Revit StructureJe možné zadat parametr Konstrukční použití pro Základovou desku: buď Základ, nebo Deska na svahu. Je-li nastavena hodnota Základ, deska bude poskytovat podporu pro ostatní k ní připojené prvky. Je-li nastavena hodnota Deska na svahu, deska bude podpírat jen sama sebe. Typ základové desky má také další parametr určený pouze ke čtení, kterým je Výška ve spodní části. Parametr Výška ve spodní části slouží pro přidání popisku k výšce Spodní část základu. Pro Základové desky můžete změnit názvy parametru, hodnoty a popisy.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Konstrukce | Volbou tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odebrat vrstvu desky. |
| Tloušťka | Tloušťka desky (parametr určený pouze ke čtení) |
| Grafika | |
| Vzor výplně s hrubým měřítkem | Udává vzor výplně pro desku v hrubém pohledu. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Vzory výplní. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně pro desku v pohledu s hrubým měřítkem. |
| Identifikační data | |
| Klíčová poznámka | Slouží pro přidání nebo úpravu klíčové poznámky desky. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Klíčové poznámky. Viz část Klíčové poznámky. |
| Model | Interní číslo výrobce. |
| Výrobce | Výrobce desky |
| Komentáře k typu | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu desky Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku, která může obsahovat informace specifické pro daný typ. |
| Popis | Zadejte nebo upravte popis desky. |
| Popis sestavy | Popisuje sestavu na základě výběru kódu sestavy. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat, vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota, která označuje určitou desku. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Cena desky. |
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Určuje podlaží, ke kterému je deska zavazbena. |
| Výškové odsazení od podlaží | Určuje výšku horní části desky vzhledem k zavazbené úrovni podlaží. |
| Vztažené k objemu | (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Konstrukce | |
| Konstrukční | Je-li zaškrtnuto, deska má analytický model a exportuje se do balíků analýzy |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu |
| Kryt výztuže – horní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části základové desky. Viz část Krytí výztuže. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy dolní části základové desky. Viz část Krytí výztuže. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Vzdálenost krytí výztuže od základové desky k plochám přilehlých prvků. Viz část Krytí výztuže. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Kóty | |
| Sklon | Určuje sklon desky od horizontální roviny |
| Obvod | Udává obvod desky. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Plocha | Udává plochu desky. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Objem | Udává objem desky. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Šířka | Určuje šířku desky, pokud je pravoúhlá. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Délka | Určuje délku desky, pokud je pravoúhlá. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Výška ve spodní části |
Udává výšku použitou pro popisky u Spodní části základu. Na tento parametr má vliv parametr rodiny Uzavření (viz část Kategorie a parametry rodiny). Následující obrázek ukazuje rozdíl mezi povolením (červená barva) a zakázáním (zelená barva) parametru Uzavření. Na základě tohoto nastavení se provádí měření hodnoty Výška ve spodní části. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Komentáře | Pole pro zadávání obecných poznámek o desce. |
| Označení | Štítek vytvořený pro desku. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta desky vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta desky zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Identifikační data (analytické základové desky) | |
| Číslo povrchu | Identifikátor vytvořený pro analytický povrch. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické podlahy, analytické základové desky a analytické stěny v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Konstrukční analýza | |
| Analyzovat jako | Je-li nastavena hodnota Základ, deska bude poskytovat podporu pro ostatní k ní připojené prvky. Je-li nastavena hodnota Deska na svahu, deska bude podpírat jen sama sebe. ![]() Viz část Ověření analytického modelu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzikální položky přiřazené k materiálu základové desky (pouze ke čtení) |
| Oblast | Celková plocha základové desky. |
| Obvod | Celkový obvod základové desky. |
| Analytické zarovnání | |
| Metoda zarovnání |
Buď položka Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference desky automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci. |
| Projekce osy z | Možnosti jsou: Horní strana prvku, Střed prvku, Dolní strana prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda zarovnání. V režimu náčrtu bude výchozí nastavení tohoto parametru Hrana podlahy/desky buď pro celý náčrt modelu, nebo pouze pro čáru náčrtu. ![]() Určuje vertikální meze analytického modelu na základně desky. |
