Vytvoření místnosti
  1. Otevřete půdorysný pohled.
  2. Klikněte na kartu Architekturapanel Místnost a plocha (Místnost).
  3. Chcete-li u místnosti zobrazit popisek místnosti, přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko Popisek při umístění: karta Upravit | Umístit místnostpanel Popisek (Popisek při umístění).
    Jestliže popisek místnosti při umístění místnosti nechcete použít, ponechejte toto políčko nezaškrtnuté.
  4. Na panelu Možnosti proveďte následující:
    • Pro Horní limit zadejte úroveň, odkud se bude měřit horní hranice místnosti. Viz část Definování horní hranice místnosti.
      Jestliže například přidáváte místnost do půdorysného pohledu Podlaží 1 a chcete místnost prodloužit z Podlaží 1 do Podlaží 2 nebo do určitého bodu nad Podlažím 2, zadejte pro položku Horní limit Podlaží 2.
    • Pro možnost Odsazení, které se měří od úrovně Horního limitu, zadejte vzdálenost, kde se nachází horní hranice místnosti. Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad úroveň Horní limit, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod tuto úroveň. Výchozí hodnota je 10’ (4000 mm).
    • Uveďte požadovanou orientaci popisku místnosti.
      Viz část Orientace popisku.
    • Chcete-li do popisku místnosti zahrnout odkazovou čáru, zvolte možnost Odkaz.
    • Pro Místnost zvolte možnost Nová, pokud chcete vytvořit novou místnost, nebo vyberte stávající místnost ze seznamu.
  5. Chcete-li zobrazit prvky ohraničující místnost, klikněte na kartu Upravit | Umístit místnost panel Místnost Zvýraznit hranice.
    Aplikace Revit zvýrazní všechny prvky ohraničující místnost zlatou barvou a zobrazí upozornění. Chcete-li zobrazit seznam všech prvků ohraničení místnosti v modelu včetně těch, které se nezobrazují v aktuálním pohledu, klikněte na možnost Rozbalit v dialogu s upozorněním. Chcete-li upozornění zavřít a zvýraznění odstranit, klikněte na možnost Zavřít.
  6. Kliknutím na kreslicí plochu umístěte místnost.
    Poznámka: Aplikace Revit neumístí místnost do prostoru, který je menší než 1’ nebo 306 mm na šířku.
  7. Jestliže jste společně s místností umístili také popisek, pojmenujte místnost takto:
    1. Klikněte na kartu Upravit | Umístit místnost panel Vybrat Upravit.
    2. Ve popisku místnosti kliknutím vyberte text místnosti a nahraďte jej názvem místnosti.
Jestliže umístíte místnost uvnitř prvků ohraničení, rozšíří se až k hranicím prvku. Místnost je možné umístit také do volného prostoru nebo do ne zcela ohraničeného prostoru a později pak nakreslit prvky ohraničující místnost kolem dané místnosti. Pokud přidáte ohraničující prvky, místnost se rozšíří k hranicím. Viz část Hranice místnosti.
Příbuzná témata
