Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Viz část Výběr místnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Podlaží základny, kde se místnost nachází. Hodnota pouze ke čtení. Viz část Definování dolní hranice místnosti. |
| Horní limit | Podlaží, od něhož se měří horní hranice místnosti. Viz část Definování horní hranice místnosti. |
| Odsazení limitu | Vzdálenost, ve které je horní hranice místnosti, měřeno od úrovně Horního limitu. Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad úroveň Horní limit, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod tuto úroveň. Zadejte hodnotu 0 (nula), chcete-li použít úroveň zadanou pro Horní limit. Výchozí hodnota je 10’ (4000 mm). Viz část Definování horní hranice místnosti. |
| Odsazení základny | Vzdálenost, ve které je dolní hranice místnosti, měřeno od podlaží základny (definovaného parametrem Podlaží). Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad podlaží základny, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod toto podlaží. Zadejte hodnotu 0 (nula), pokud chcete použít podlaží základny. Výchozí hodnota je 0. Viz část Definování dolní hranice místnosti. |
| Kóty | |
| Plocha | Čistá plocha vypočtená z prvků ohraničujících místnost. Hodnota pouze ke čtení. Viz část Určení plochy místnosti. |
| Obvod | Obvod pro místnost. (hodnota určená pouze ke čtení) Viz část Určení plochy místnosti. |
| Neohraničená výška | Největší možná výška místnosti založená na parametrech výšky: Podlaží, Horní limit, Odsazení limitu a Odsazení základny. Tato hodnota je pouze ke čtení. Viz část Definování výšky místnosti. (Skutečná výška místnosti se může změnit podle prvků ohraničujících místnost, jako jsou například zasahující podlaží a střechy. Viz část Zvážení stropů a podlaží ve výpočtech objemu místnosti.) |
| Objem | Objem místnosti, pokud je zapnutý výpočet objemu. Viz část Určení objemu místnosti. Hodnota pouze ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Číslo | Přiřazené číslo místnosti. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každou místnost v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a použít toto číslo. (Viz část Prohlížení varovných zpráv nebo Upozornění pro vybrané prvky.) Čísla místností se přiřazují sekvenčně. Viz část Vytvoření popisků pro sekvenční číslování místností. |
| Název | Název místnosti, například Konferenční místnost nebo Kuchyně. |
| Komentáře | Uživatelem zadané informace o místnosti. |
| Obsazení | Typ obsazení místnosti, například Maloobchod. |
| Oddělení | Oddělení, pro které se bude místnost využívat. |
| Povrchová úprava podkladu | Povrchová úprava pro základnu. |
| Povrchová úprava stropu | Povrchová úprava pro strop, například štuk. |
| Povrchová úprava stěny | Povrchová úprava pro stěnu, například nátěr. |
| Povrchová úprava podlahy | Povrchová úprava pro podlahu, například koberec. |
| Držitel | Jméno osoby, skupiny nebo organizace, která bude místnost používat. |
| Fázování | |
| Fáze | Projektová fáze, kam místnost patří. Hodnota pouze ke čtení založená na vlastnostech pohledu. Viz část Místnosti a hranice specifické pro fáze. |
