Implementace serverového sdílení práce ze souborového sdílení práce
I když souborové sdílení práce poskytuje dostatečnou výkonnost, když tým projektu aplikace Revit pracuje v síti LAN (Local Area Network), serverové sdílení práce poskytuje nejlepší řešení pro tým pracující v síti WAN (Wide Area Network). Následující postup slouží k implementaci serverového sdílení práce v prostředí, kde je souborové sdílení práce již používáno.
  1. Dejte členům týmu pokyn k synchronizaci s centrálním modelem a poté ukončete aplikaci Revit a počkejte, dokud nebude proces migrace dokončen.
  2. Zajistěte, aby všichni členové týmu provedli upgrade na verzi Revit 2014.
  3. Nainstalujte aplikaci Revit Server 2014 ve všech počítačích, které budou použity k hostování centrálních modelů, k vyrovnávací paměti centrálních modelů nebo ke spuštění aplikace Revit Server Administrator. (Viz část Instalace a konfigurace aplikace Revit Server.)
  4. Rozmístěte soubor RSN.ini na všechny pracovní stanice s aplikací Revit.
  5. Spusťte aplikaci Revit.
  6. Otevřete každý centrální model z jeho aktuálního umístění s povolenou možností Odpojit od centrály.
  7. Klikněte na položku Uložit jakoProjekt.
  8. V levém podokně dialogu Uložit jako klikněte na tlačítko (Síť aplikace Revit Server).
  9. Dvakrát klikněte na název hostitelského serveru aplikace Revit, do kterého chcete centrální model uložit.
  10. Klikněte na tlačítko Možnosti.
  11. V dialogu Možnosti uložení souboru zkontrolujte, že v poli Sdílení projektu je zaškrtnuta možnost Po uložení nastavit jako centrální model. Potom vyberte požadované nastavení z rozevírací nabídky Výchozí nastavení při otevření pracovní sady a klikněte na tlačítko OK.
  12. V poli Název souboru určete požadovaný název souboru pro centrální model.
  13. Klikněte na tlačítko OK.
    Každý člen týmu musí provést následující kroky:
  14. Odstranit místní kopii starého souborového sdíleného modelu.
  15. Spusťte aplikaci Revit.
  16. Klikněte na možnost OtevřítProjekt.
  17. V dialogu Otevřít přejděte k položce Síť aplikace Revit Server a příslušnému hostiteli a vyberte centrální model.
  18. V části Sdílení projektu zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Vytvořit nový místní.
  19. Klikněte na rozevírací tlačítko Otevřít. Pro parametr Pracovní sada vyberte požadované nastavení k označení, které pracovní sady se mají otevřít.
  20. Klikněte na možnost Otevřít.
  21. Klikněte na tlačítko Uložit.
    Jakmile členové týmu vytvoří v hostiteli aplikace Revit Server místní kopie centrálního modelu, mohou pokračovat v práci na modelu.
