Můžete nakreslit čáry náčrtu nebo při náčrtu použít možnost výběru (stěny, čáry, hrany). Kreslení umožňuje vytvořit prvek kliknutím a přesunutím kurzoru. Možnosti výběru umožňují vybrat existující stěny, čáry nebo hrany. V průběhu kreslení náčrtu můžete používat dočasné kóty. Další informace naleznete v části Dočasné kóty.
Když přidáváte prvky, jejichž velikost nebo tvar nelze určit automaticky, například střechu, vytažení nebo otvor, vstoupíte do režimu kreslení náčrtu. V režimu náčrtu jsou k dispozici k použití pouze nástroje, které jsou k dispozici pro příslušný náčrt. Nástroje se liší podle typu prvku, který načrtáváte. Dále jsou také prvky (například stěny), které se kreslí v náčrtu, ale nevyžadují režim náčrtu.
| Použijte možnost | pokud chcete |
| Možnosti kreslení (například |
kreslit náčrty. |
| Možnosti výběru (například |
vybrat existující stěny, čáry nebo okraje. Pokud použijete možnost Vybrat čáry, na panelu Možnosti je (pro některé prvky) položka Uzamknout, kterou se uzamkne označená čára k hraně. Tip: Můžete použít klávesu Tab, pokud chcete přepínat dostupné řetězce.
přidat stěny výběrem plochy objemového prvku nebo obecné komponenty. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud kreslíte náčrty stěn nebo obvodových plášťů. |
| Řetězec |
připojit segmenty linie (řetězce) při kreslení náčrtu tak, aby poslední bod na předchozí linii se stal prvním bodem na další linii. Není možné zřetězit uzavřené smyčky (kružnice, polygony) nebo zaoblení. |
| Odsazení |
odsadit umístění linie náčrtu o vámi zadanou hodnotu. Jestliže použijete odsazení s využitím možnosti Vybrat čáry, prvek nebo čára náčrtu se odsadí od čáry specifické pro prvek (například od čáry umístění ve stěně). Nový prvek má stejný tvar a délku jako označená čára. Pokud používáte při kreslení nákresu odsazení, bude prvek nebo náčrt odsazen od umístění kurzoru. Při kreslení náčrtu s odsazením můžete vytvořit prvek libovolné délky nebo tvaru. Čáru umístění pro stěny je možné zadat také výběrem možnosti v rozevíracím seznamu Umístění čáry. Poznámka: Jestliže jste kreslili se zapnutou možností řetězce, nově vytvořené čáry se také zřetězí. Proto je možné vytvořit tvar podobný existujícímu tvaru pomocí odsazené kopie.
| Poloměr |
předem nastavit hodnotu pro poloměr. Tato možnost je k dispozici pro stěny nebo čáry, pokud kreslíte obdélník, kružnici, oblouk nebo polygon. Použijte poloměr, pokud chcete:
Vazby je možné používat v průběhu kreslení náčrtu tak, že během kreslení stisknete klávesu Shift. Klávesa naváže práce takto:
