Export
| Pokud chcete exportovat... | pak... |
| jediný pohled | v poli Export vyberte možnost <Pouze aktuální pohled/výkres>. |
| více pohledů a výkresů | v části Export vyberte možnost <Sada pohledů/výkresů v relaci> a poté vyberte pohledy a výkresy, které chcete exportovat (viz část Vytváření sad pohledů a výkresů). |
| Pokud chcete exportovat... | pak vyberte... |
| vlastnosti instance a typu, které se týkají objektů v exportovaných pohledech | Vlastnosti prvku. Další informace naleznete v části Export dat objektu do souborů DWF. |
| vlastnosti místností a ploch odděleně od geometrické reprezentace, aby jednotlivé místnosti a jejich data mohla být zobrazena pomocí softwaru pro správu zařízení (například aplikace Autodesk® FMDesktop) nebo pomocí softwaru připomínek DWF (například aplikace Autodesk® Design Review) | Místnosti a plochy v samostatné hraniční hladině. |
| Pokud chcete exportovat obrazy... | pak vyberte... |
| jako soubory PNG | Použijte standardní formát |
| použití komprimovaného formátu JPG | Použijte komprimovaný rastrový formát (výběr méně kvalitního nastavení pro možnost Kvalita obrázku ve většině případů zmenší velikost souboru obrázku.) |
Název nastavení tisku zobrazuje název aktuálních nastavení programu pro export DWF aplikace Revit. Kliknutím na tlačítko Nastavení tisku upravte nastavení. Viz část Nastavení tisku.
Aplikace Revit exportuje vybrané pohledy a výkresy do souborů DWF a umístí je do cílové složky.
