Objemy místností jsou uvedeny na paletě Vlastnosti v popiscích a ve výkazech místností.
Ve výchozím nastavení aplikace Revit nepočítá objemy místností.
Pokud je výpočet objemu vypnutý, na popiscích a ve výkazech se pro parametr Objem zobrazuje hodnota Není vypočteno. Z důvodu, že výpočet objemu může ovlivnit výkonnost aplikace Revit, je vhodné jej zapnout pouze tehdy, kdy je potřeba připravit a vytisknout výkazy nebo jiné pohledy, které vykazují objemy. Chcete-li zapnout výpočet objemu, viz část Aktivace a deaktivace výpočtů objemů.
Aplikace Revit používá komponenty Místnost k uchování údajů o ploše, na které je umístěna.
V komponentách Místnost jsou uloženy hodnoty různých parametrů, které mají v rámci projektu vliv na vytápění a chlazení. Analýzu efektivní energie je možné provést pouze v případě, že jsou všechny plochy v modelu budovy definovány jako komponenty Místnost a je zahrnut celý objem modelu budovy.
Jsou-li informace o projektu exportovány jako analytický model do souboru gbXML, musí být objem daný plochami, které zpravidla nebývají v architektonickém modelu považovány za místnosti, doplněn do celkového objemu projektu. Jde o prostory, jako jsou například podkroví, šachty a prostory mezi stropem a podlažím nad ním. Místnosti mohou být v modelu budovy definovány také vzhledem ke středové ose ohraničujících stěn a na základě vzdáleností mezi výškami podlaží, čímž mezi prostory budovy nevzniknou žádné mezery. K detekci mezer můžete použít stínovaný 3D analytický model v dialogu Export do gbXML. Jestliže jsou v analytickém modelu mezery, musíte v modelu budovy upravit vlastnosti místností a prostor opravit.
Příbuzná témata
